Quelle est la différence entre une pièce d'origine et une reproduction? Je compte acheter un plancher de coffre référence MB40 chez Moss. Il propose également un modèle d'origine (OE) un peu plus cher référence HZA535. Ces deux modèles s'installent ils relativement facilement? Je ne cherche pas à faire une voiture strictement d'origine.
Bon dimanche
JP
aftermarket ou OE
Invité
La différence, à mon sens doit être l'origine du fournisseur: UK ou étranger; attention donc aux spécifications du produit différentes selon l'origine. Je pense qu'il vaut mieux privilégier l'origine malgrés tout, les économies du départ n'en sont pas toujours à l'arrivée. Et tant qu'à faire de remplacer le fond de malle, donner un peu plus de rigidité à la voiture pour qq. euros de différence en vaut peut-être la peine, le travail est à peu prés le même.
Cdt.
Cdt.
Invité
les pièces d'origine n'existe plus depuis fort longtemps, la marque, mg, ayant disparue, n'est plus disponible que de la refabrication ou des old New Stock.
en ce qui concerne les pièces de tolerie, en général les plus ressemblantes sont celles fabriquée par Steelcraft, ditribué par le BMH, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles.
http://www.bmh-ltd.com/mgbparts.htm
Renou-Invité
Invité
les pièces de tôlerie du BMH sont censés être estampée à partir des matrices d'origine de la Pressed Steel Company, il y a parfois, souvent, de grandes différences pour l'ajustage de ces pièces, ceux qui achète un chassis neuf du BMH, en savent quelques chose.
les pièces de tôlerie meilleur marché sont sans doute de provenance inconnue.
Utilisateurs parcourant ce forum : xtrm et 2 invités
