creux entre 2900 t/min et 3200 t/min
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T).
Bien plus qu'un simple rebadgage de Rover ces voitures furent parmis les dernières GTi à l'ancienne avec aussi des monstres équippés de moteurs V8 !
JS
Message par JS »
bonjour je pense avoir un probleme à l'acceleration sur ma MG. elle pouse fort jusqu'à environ 2900 t/m puis se calme jusqu'à 3200 et repart est-ce normal, merci ;)
snostar
Message par snostar »
tout le monde à l'air d'avoir ce porblème,
ce serait plus un problème de débitmètre, car le turbo tourne bien avant les 2900 tr/min,
il faut le regler, ou le changer avec un X power meilleure qualite amis aussi plus honereux !
Chô;)
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
snostar : un turbo ? ou ca ?
JS
Message par JS »
le probleme a diminué avec un filtre à air adaptable qui respire mieux
Vincent_Be
Message par Vincent_Be »
Turbo: peut etre qu il parle de la soufflerie de ventilation reliée a l admission directe?
Frederic
Message par Frederic »
oliv_austin a écrit :snostar : un turbo ? ou ca ?
C'est une ZR TD dont il est question (y'a pas que la F :D ).
oliv_austin
année : 1967
Frederic : exact, il faut que je m'enlève le crayon de l'oeil.
snostar
soufflerie de ventil relié a l'admission, ca m'a bien fait marrer ca ! :)
Chô;)
mg marseille
Message par mg marseille »
j ai le meme soucis de 2900 & 3200 c un veau on diré un diesel de 90 cv c horrible fo bousté le moteur vous pensé???
JSmgzR
Message par JSmgzR »
non il faut soit nettoyer le débimétre soit le changer s'il est mort
d'origine c'est un bosh tu peut trouver soit un xpower ou soit comme moi un pierburg+mafam(petit appareil qui a une sonde de temp et il est réglable)
mg marseille
et le prix stp et ou je pe lacheter je suis sur marseille???
JSmgzR
pour le xpower sur ebay uk et pour le pierburg http://www.tuning-diesels.com/
pour environ la moitié du prix d'un bosh chez MGROVER
mg marseille
lol merci tu la que en anglais jai du mal passé PACA mdr
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
... C'est vrai que c'est un peu un cauchemar de te lire mg marseille... Faut plus se fatiguer pour comprendre ce que tu écris que d'essayer de trouver une réponse à tes questions :)
mg marseille
excuse moi j'ai 2O ans je suis language sms je vais faire un effort merci pour tes reponses
snostar
le débitmetre n'y changera pratiqument rien si tu reprend un debitmètre, cà à l'air d'être un problème d'informations venant de la cartographie entre 2900 et 3200 rpm en fait soit utiliser le mafam pour corrompre les infos ou soit faire une reprog/boitier pour enlever le problème !
mg marseille
sa coute cher les reprog
JSmgzR
à aubagne 550?
mg marseille
c bien ce ke je dit sa coute un bras comme on dit a marseille
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] et 1 invité
