Nouveau XPAG ?
- doc du 02
- Région : France - Picardie
- Type : TD
- année : 1953
Nouveau XPAG ?
Bonjour à tous
Je viens de casser le moteur sur ma TD. Pour mémoire, il s'agit d'un MOWOG B1500.
Puisque je suis dans les frais jusqu'au cou, c'est peut-être le moment de remettre un XPAG pour, comme le faisait justement remarquer Dupon, redonner une vraie valeur à ma voiture.
C'est une TD 1953 (conduite à droite), châssis 28246 sur laquelle, d'origine, se trouvait un XPAG TD2 28782.
Je fais des recherches sur internet (eBay, Peter Edney) et je ne parviens pas à trouver un nouveau moteur : qui peut me proposer une piste ?
La boite de vitesses ressemble à celle de la MGA : Peut-on y accoupler un XPAG ? je suppose qu'il faut qu'il y ait concordance entre la couronne de démarrage et la cloche d'embrayage : quelles sont les différents diamètres rencontrés ?
Je crois que la voiture va terminer son année au garage ....
Re: Nouveau XPAG ?
il faut éplucher les sites d'annonces, il y a parfois un XPAG à vendre, la boîte de vitesse de la mga est sûrement adaptable au moteur XPAG, sans doutes au prix de quelques "modifications"
http://www.xpagengineering.co.uk/engine ... gines.html
http://www.xpagengineering.co.uk/gearboxes.html
Florent
Re: Nouveau XPAG ?
Petite question de curiosité : comment on casse un moteur ?
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Nouveau XPAG ?
Merci Dupon.
J'aurais du suivre votre conseil il y a quelques mois : le moteur que vous aviez trouvé sur eBay était moins cher !
Quant à savoir comment on casse un moteur, c'est simple.
On achète une voiture bidouillée au delà de ce qu'il est permis d'imaginer (boulons manquants, boulons sans écrous, montages sans rondelles ni joints caoutchouc, moteur pas dans l'axe, silent-blocs non conformes à ce qu'ils sont censés soutenir etc ...).
Un beau jour, on commence à avoir un drôle de bruit sous le capot.
On se rend compte qu'un piston ne bouge plus dans son cylindre. On démonte alors le carter inférieur ... et on y retrouve la bielle correspondante en morceaux. Bien entendu le vilebrequin en a pris un coup.
Devant l'étendue des dégâts, dans l'ignorance de l'état réel du moteur, on décide de remplacer ce dernier plutôt que de passer par un atelier de rectification.
N'est ce pas la bonne démarche ?
Enfin si quelqu'un me signale une annonce de XPAG ou de XPEG, il peut être assuré de ma reconnaissance éternelle.
Re: Nouveau XPAG ?
mon dieu quel malheur d'avoir un docteur si casseur .....
je recherche les coordonnées de la personne qui m'a fourni le moteur de ma TD. Il doit habiter vers le centre de la France. C'est un anglais retraité qui ne reconstruit que les Xpag.
Re: Nouveau XPAG ?
Bonjour doc du 02 ,
il y a un xpaw (à refaire )qui pourrait faire l'affaire sur ebay UK
(item 230572008699)
A+
(item 230572008699)
A+
Re: Nouveau XPAG ?
Bonjour doc du 02, il y en a un a vendre sur LE BON COIN, a voir !!
CDT Claude 78
CDT Claude 78
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Nouveau XPAG ?
Merci Roberto,
Mais, si je fais une requête xpaw sur ebay.co.uk, j'obtiens 4 réponses :
- Ray Ban Sunglasses W0603 XPAW by B&L - Lennon Style
- Lucas Condenser for Wolseley 4/44 1250cc XPAW 1953-56
- Distributor Cap for Wolseley 4/44 1.25 XPAW 1953-56
- AMD TURION 64 LEBAF 0635XPAW CPU PROCESSOR (173).
Mais je vais creuser la piste du XPAW.
Re: Nouveau XPAG ?
beaucoup de travail sur ce xpag
http://www.ebay.co.uk/itm/230572008699? ... 3D1&_rdc=1
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Nouveau XPAG ?
Claude 78
L'annonce est effectivement toujours en ligne.
En outre c'est près de chez moi.
Je viens de contacter le vendeur par mail.
Merci !
Merci !
Re: Nouveau XPAG ?
C'est le prix pour un moteur dans cet état???? Je sais que la rareté fait que, mais là...
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Nouveau XPAG ?
Effectivement, comme le dit Dupon : "beaucoup de travail sur ce xpag" !
Re: Nouveau XPAG ?
je pense qu'en plus, le bloc que l'on pourrait trouver , ne comportera pas les accessoires tels que carbus, delco, pompe à eau, etc ....
donc, en parallèle il faudrait peut-être envisager une remise en état du moteur de "A" auprès d'un artisan sérieux.
j'essaierais aussi du côté de la Hollande, ils sont réputés pour faire du beau avec de la récup.
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Nouveau XPAG ?
Pourquoi pas la Hollande ? (on dirait un titre de film).
Mais j'ai peur que mon moteur ne soit vraiment pas en bon état.
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Nouveau XPAG ?
Si tu as des adresses ...
- mga1957
Re: Nouveau XPAG ?
il faut allez à beaulieu , les 10 et 11 septembre , il y a toujours quelques XPAG à vendre.
http://www.beaulieu.co.uk/beaulieu-even ... autojumble
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Nouveau XPAG ?
why not ?
Merci de l'info mga 1957.
