apres une tres longue mise en sommeil, je souhaite reveiller un peu ma MGB. Quelqu'un peut il ma rappeler la quantité d'huile a mettre
1- pour le moteur
2- pour la BV (+ overdrive)
Enfin pour le pont, comment faire pour verrifier si le niveau est correct ? le bouchon de vidange est impossible a desserrer, je dois donc remettre a niveau.
enfin, combien de graisseurs doivent etre alimentés en graisse.
Merci pour vos conseils.
Stephane
quantite d'huile et graissage MGB 1965
michel
7.5 pints pour l'huile moteur
4.5 pints dans la boîte de vitesse si 3 synchro
4.7 pints si 4 synchro
plus 3 pints pour l'overdrive
La vidange de l'overdrive se fait séparement en démontant la plaque rectangulaire, le remplissage est commun
Les première boîte 4 synchro on le remplissage sur le dessus, par le trou de la jauge, derrière la plaque radio, sous la moquette il y a un gros bouchon, il faut l'enlever, par le trou on accède à la jauge d'huile, façon jauge d'huile moteur, sur les boîtes suivantes il y a un bouchon sur le côté qui sert au remplissage et au niveau.
Il faut mettre de l'huile moteur dans la boîte de vitesse.
Le niveau du pont arrière se fait par le bouchon de remplissage sur la plaque en tôle.
Il y a trois graisseurs sur chaque fusée avant, trois graisseurs sur l'arbre de transmission, et un sur le cable de frein à main.
salut
1 pint = 0.57 litre
un quart égale deux pints et un gallon égale quatres quarts, un gallon = 4.546 litre, good save the queen.
salut
1 pint = 0.57 litre
stef
- benoit
- année : 1963
effectivement, j'utilise une seringue avec un tuyau pour "plonger" dans le trou derrière la console radio.
c'est le plus pratique que j'ai trouvé, car seringue en bas l'huile ne coule pas tant qu'on ne l'actionne pas -> cela diminue le risque pour la moquette...
j'avais avant l'astuce du petit entonoir avec tuyau, pratique car on petit doser trés facilement mais pas trés rassurant : depuis que j'ai découvert la seringue c'est super pratique car on prend la quantité necessaire au début et il n'y a plus qu'a pousser...
a+
ben.
a+
ben.
