entretien
michel
Comme sur une bagnole normale, plus le graissage, quatres graisseurs sur les fusées AV, trois sur l'arbre de transmission et deux sur les cables du frein à main, la vidange et le changement du tamis sur l'overdrive, le niveau se fait par la boîte de vitesse, le réglage des garnitures de frein à l'arrière.
salut
salut
