Je met en pré Vente ma TF 160 de 2003 histoire de voir si des personnes de ce site (à qui je désire la vendre en priorité) seraient interressés par ma TF
C'est donc une TF couleur Bleu Royal, interieur cuir beige vraiment très propre. Je m'en sépare car j'ai des projets immobiliers...
Elle est en très bon état esthétique et mécanique. Pas de Mayo dans le vase d'expansion si ce n'est quelques résidus du JDC de 2006 (ou 2007 je ne me souviens plus exactement) que je n'ai pas réussi à nettoyer et un peu de condensation par temps humide sur le bout de la tirette d'huile. Je suis très précautionneux et limite maniaque, elle est nettoyée assez souvent, j'ai repeind les étriers en rouge, j'ai également commencé à traiter le chassis et la visserie contre la corrosion (préventif pour le chassis)
C'est une version anglaise, madame totalise 57000 miles. Côté moteur j'ai remplacé une durite recement et donc j'ai réalisé moi même la purge en trois points avec du liquide nauroto. la vis de purge du radiateur à été remplacée contre une version en inox (vous serez tranquille de se côté là)
Les cuirs sont entretenus et propres. Les vidanges huiles sont réalisés a la castrol tout les 7000km (peu être un peu trop précautionneu
Le filtre à air va être changé d'ici peu.
Ainsi que les cigles MG avant et arrière d'origine qui font vraiment trop cheap...
Les pneus arrières sont neufs et les avants très peu usés (factures à l'appui)
L'historique de la voiture est connu, le controle technique sera passé au préalable et les papiers sont Français... Je possède un classeur complet avec toutes les factures
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
Bonne journée
