Bruit de liquide qui circule
Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Ca fait quelques jours que quand je freine jusqu'a l'arret j'entends un bruit de liquide qui circule ca vient de l'avant droit . Franchement je ne sais pa sce que ca peut etre
Re: Bruit de liquide qui circule
Bah le lave glace, non ???Chris a écrit :Ca fait quelques jours que quand je freine jusqu'a l'arret j'entends un bruit de liquide qui circule ca vient de l'avant droit . Franchement je ne sais pa sce que ca peut etre
Monsieur Parfait
Voici peut-être la solution à ton problème de bruit d'eau qui circule :
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... ost1439023
SAlut , je serais toi je prendrais un crayon de papier et ferais un repère sur le bocal de liquide de frein (a froid )et dans trois matin tu verifie histoire de vérifiere que tu n'es pas une fuite soit une des bulles d'aires dans ton circuit de frein , penses aussi a faire le plein de lique de refroidissement , et de plein du liquide lave glasse ! Bonen chance
Monsieur Parfait
ptifred
Salut j ai laissé un post il y a quelque temps au sujet d une fuite d eau qui arrivait sous mon tapis conducteur et a l arret. Et bien j entendais egalement ce bruit de va et vient j ai donc percé avec un tournevis dans ces deux trous de drainage et l eau qui etait a l interieur s est ecoulé et assez abondemment d ailleurs et depuis plus de soucis de fuites !!! Je ne retrouve plus mes tapis mouillés, je dois seulement les deboucher regulierement car il se bouche toujours.
pascal Cannes
