Installation decat
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
Tabz
année : 2003
Installation decat
Message par Tabz »
Bonjour à tous alors voilà je voudrais quelques informations j'ai l'intention de monter un dacata de chez rimmer au prix de 79£ et je voulais savoir si il ya quelque chose à faire pour ne pas mettre la sonde en défaut :voyons: ou si on a juste à monter le dacata et rien faire d'autre merci.
benoit mg tf
Re: Installation decat
Message par benoit mg tf »
Soit tu installe un MIL Eliminator (une simple résistance), soit tu mets un préfiltre entre le cata et la sonde (j'en ai un qui me sert à rien si ça t'intéresse).
Perso j'ai fait reprogrammer le calculateur et j'ai demandé à ce que ce voyant soit désactivé.
Par contre si tu mets un tube afrique et que tu as déja libéré un peu l'admission d'air, ton moteur va tourner trop pauvre. Pour bien faire il faut aussi installer un regulateur de pression d'essence réglable et une pompe à essence gros débit.
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Le prefiltre se met sur le filtage de l'emplacement de la sonde lambda c'est sa ? Et donc permet de ne pas mettre en défaut la sonde ? Si oui sa m'intéresserai sûrement
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Mais je n'est pas libéré l'admission tout est d'origine
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Et ça c'est bien ce que tu me parle ?http://www.mtk-tuning.com/cell-fix-pour ... 20072.html
benoit mg tf
Oui c'est bien ça.
Si ça t'intéresse, envoie moi un MP avec une proposition :)
Thib'
année : 2003
Message par Thib' »
J'ai monté un decat sur Tf et perso pas de voyant allumé...
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Bah la j'ai commandé le decat toyo sur ebay uk mais je vais quand même mettre un cellfix (vaut mieux prévoir que guérir ;-))
Tabz
année : 2003
Message par Tabz »
Bon tube toyosport reçu cellfix reçu (merci benoît mg tf)
Manque les joint et vis neuve grrr je monterai sa semaine prochaine les joint son prévu pour mardi contre aujourd'hui à l'origine
