Bonjour, j'ai une MGf dans laquelle je voudrais changer les enceintes avant (celles des portes) et je me posais la question de savoir si il fallait démonter le panneaux complet de la porte ou si il y avait un autre moyen.
Je voudrais garder le "look d'origine de la voiture" (étant une série spéciale 75th anniversaire) et donc, je voudrais conserver les caches enceintes. J'ai donc opté pour ces enceintes:
http://www.alpine-electronics.fr/produi ... 1725s.html
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
Changement des enceintes avant
Re: Changement des enceintes avant
super !!! oui, il faut démonter les panneaux ... facile
un petit tuto ?
http://homepage.ntlworld.com/dotcomoff/ ... s_diy.html
un petit tuto ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
