changement de pot, c'est quoi ce truc?
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
Fab
Message par Fab »
hello,
Voila je vais changer mon pot d'echappement cet aprem ou demain par celui livré par Buffalox :)
En regardant ce midi en dessous pour mettre du WD40 et pour voir en gros ce qu'il y avait à faire, j'ai vu ce machin qui est sur la sortie droite. je ne l'ai pas sur mon nouveau pot.
Donc 2 questions :
-c'est quoi? (contrôle ouverture de la sortie de droite?)
-Et j'en fais quoi avec mon nouveau pot?? je le laisse pendouiller?...
merci!
Fabien
mg1921
année : 1999
Re: changement de pot, c'est quoi ce truc?
Message par mg1921 »
Tu peux le laisser mais il te faut le deconnecter pour eviter qu'il ne fonctionne dans le vide
Fab
Message par Fab »
merci!
...comment je le déconnecte?... :)
Fab
mg1921
année : 1999
je ne suis pas spécialiste des TF mais regarde ce post
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =29&t=6814
Fab
Message par Fab »
j'ai regardé ce lien mais j'arrive pas trop a voir ou va le cable/tuyau
je vais essayer de remonter le cable pour voir ou ca va, mais bon pas facile quand on a pas de moyen pour lever sa voiture :)
Thx!
JMarc
Message par JMarc »
c'est un tuyau qui sert à ouvrir la deuxieme sortie d'echappement lorsque tu accelère. c'est une astuce de mg pour passer les norme anti bruit.
sur la 160, il n'y a rien. un conseil, pince le tuyau et debrache le lorsque tu changes ton pot.
