mg tf addmission
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
tf noire
mg tf addmission
Message par tf noire »
bonjour a tous
tous d abord j espere que vous allez bien,
voila j ai installer l echappement daytona +
addmission dynamique pippercros
fabuleux ,couple puissance et surtout le sond....!
pouvez vous me dire si la tf (2004)et equiper d un boitier papillon de 52 ou non qui a d eja fait la modif ?? ET OU L ACHETER MIKESATURE OU AUTRE°
MERCI POUR VOS REPONSE ET VIVE MG
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
Bah de mémoire le boitier papillon alu est une des amélioration qui est apparue sur les TF...donc tu dois l'avoir!!!!
Regarde par toi même, mais si tu as monté ton admin dynamique tu aurais du t'en apercevoir!!!!
JMarc
Message par JMarc »
ouaip, il n'y a que les F pour etre en plastique !!
ahahahah
Laviolette
année : 2004
Message par Laviolette »
Tu le sens vraiment le gain de puissance et de couple ?
tf noire
LE COUPLE ET PLUS IMPORTANT ET ON GAGNE UN PEUT DE CHEVAUX A UNE SEULE CONDITION:
LA GAINE DOIT IMPERATIVEMENT CHERCHER L AIR FRAIT SUR L ENTREE D AIRE GAUCHE DE LA VOITURE
MAIS *SMS* TRES EFFICASSE SURTOUT AVEC LA BOITE CARBONE QUI ISOLE L AIR CHAUD MOTEUR
talli
année : 2001
Message par talli »
JMarc a écrit :ouaip, il n'y a que les F pour etre en plastique !!
ahahahah
Bon 1 point pour Jmarc, mais l'upgrade se fait très simplement et à un moindre cout!!!
seb 83
Message par seb 83 »
bonjours a tous!!!!!
une petite questions pour ceux qui save, ou puis-je trouver un cataliser mg car le mien a carement fondu?
un amis a moi ma parler d un tube inox appeler tube safari!!quel sont les avantage a mettre se type de materiel?
mercci a vous!!
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
(pour le filtre a air) et de mettre la prise d'air sous le moteur, comme pour les k&n ? trop de risque de prendre de l'eau ?
a+
tf noire
sous le moteur *SMS* tres risquer:
poussiere ,eau etc....!
je pense que le meilleurs endroi et la prise d aire gauche a+
