Le capteur de pression ou?
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
tsubasa
Message par tsubasa »
Y a pas mal de fiche et je n'arrive pas a savoir ou est le capteur de pression sur une TF 160 quelqu'un peux m'aider ?
j'espere qu'il est accessible sans demonter la plaque ...
Invité
Message par Invité »
c'est bon j'ai trouvé
JMarc
Message par JMarc »
ok ! et c'est où?
merci de nous faire partager cette info :)
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Il y a un capteur de pression derriere le comptoir entre le fut de Kro et celui de heineken ? C'est pour éviter la mousse :jesors: :jesors:
( je suis déja dehors )
Nordiste
Message par Nordiste »
mg1921 a écrit :Il y a un capteur de pression derriere le comptoir entre le fut de Kro et celui de heineken ? C'est pour éviter la mousse :jesors: :jesors:
Tiens, tiens, tiens... un Nordiste de plus et un connaisseur en plus. :)
tsubasa
il est cacher derriere l'arriver d'air qui arrive au moteur faut enlever juste le cache avec la grille c'est sur le coté gauche
tsubasa
je me suis planter s'ait le capteur de vitesse celui que j'ai indiqué le capteur de pression est la fiche qui est sur le coté droit du moteur .
Nteam
Message par Nteam »
tsubasa a écrit :je me suis planter s'ait le capteur de vitesse celui que j'ai indiqué le capteur de pression est la fiche qui est sur le coté droit du moteur .
Tsubasa,
Cherche un capteur relié ou fixé sur le collecteur admission. En géneral il rectangulaire de 4 à 5 cm de coté et 1 à 2 cm d'epaisseur
tsubasa
Nan en faite j'avais raison le capteur est bien cacher derriere la prise d'air. Mg m'a dit que je me trompais que c'etait la fiche a droite mais celle ci est bien cacher a gauche
