J'ai prévu d'acheter des jantes 17" (racingline 5 branches) pour ma TF, mais avant de les commander j'ai une petite question....2 en fait.
- Est il possible de monter des jantes 17" avec des ressorts Xpower? Etant donné que cela abaisse la caisse de 20mm je me demandais s'il resterait suffisament de place dans les passages de roues.
- Quel setup pour la géométrie des trains roulants?
Actuellement j'ai le setup de la TF160. Est ce que le fait de changer la dimension des roues influence ce parametre?
D'avance merci à tous.
jantes 17" avec ressort courts?
robert
