Du nouveau pour les MGF (remplacement des Hydragas...)
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Mike Satur vient de sortir un kit de conversion pour remplacer les sphères Hydragas. Ça m'a l'air mieux balancé que le Supplex, mais c'est aussi plus cher :
http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... uct_id=833
A évaluer dans le temps...
Pluskadonf
Re: Du nouveau pour les MGF (remplacement des Hydragas...)
Message par Pluskadonf »
À voir,mais je ne pense pas que les axes de nos amortos soient capable de suspendre la voiture.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
Pluskadonf a écrit :À voir,mais je ne pense pas que les axes de nos amortos soient capable de suspendre la voiture.
j'ai eu exactement la même réaction, mais j'ai regardé succinctement, de plus je ne maitrise pas vraiment l'anglais, mais j'ai l'impression qu'il s'agirait d'un vrai système, avec de nouveaux bras qui vient en lieu et place des hydragas et pas simplement un combiné ressort/amortisseur en remplacement des amortisseurs d'origine, comme on pourrait le croire de prime abord
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
Salut à tous,
Visiblement les bras supérieur sont remplacés pour mettre les amortisseurs et à mon avis c'est un super kit.
A savoir si les pièces peuvent être disponible à l'unité et si les roulements de bras reste d'origine ??
MaximeR
Message par MaximeR »
dans l'article, il est bien écrit que tous les détails ne sont pas exposés, cependant, on peut noter : fixation au faux châssis (et donc aux coupelles des hydragas, pas au point d'ancrage de amortisseurs), remplacement du bras suppérieur et de ses roulements a aiguilles.... est qu'un premier lot de 15 kits est en production, qui devrait être rapidement suivi d'un deuxième lot de 20 kits... Il va falloir se presser, et puis, pour la partie du cahier des charges "facilement réparable/remplaçable", s'ils ne font que 35 lots, ça va être chaud.
GilouMGF
année : 1998
On reste en effet sur les coupelles d'origine. Et oui, apparement il y a des nouveaux bras sup prévus. Quant à savoir si ce kit sera produit en série limitée, cela reste un mystère... J'espère que non.
