Rotule de pivot
Lolie11
Rotule de pivot
Message par Lolie11 »
En changeant mes plaquettes et mes disques sur mon MG TF 135, je me suis aperçue qu'un soufflet de graisse c'était percé à l'avant droit, du coup moi aussi mon MG grince comme un vieux lit :)
Je suis allée chez MG et ils m'ont dit qu'il fallait changer la rotule de pivot pour 200 euros.
Je voudrais savoir si certains savent comment le monter : si je peux m'économiser la main d'oeuvre... Faut-il tomber l'amortisseur ?
Merci,
Elodie
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: Rotule de pivot
Message par pascandrea »
salut
je viens de changer les miens, c'est super facile,
mais il te faudrait l'arrache pour sortir plus facilement la rotule...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0596840985
et la rotule ne coute pas très cher non plus...
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-MGTF-TRACK-RO ... 53dba492f1
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Re: Rotule de pivot
Message par Katayama »
Tu en trouves aussi directement en France : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2699
Après comme indiqué par pascandrea, faut juste un arrache rotule pour les changer et de l'huile de coude :)
Re: Rotule de pivot
Message par temp7 »
une rotule de pivot ce serait plutôt la rotule de liaison entre le triangle et la fusée, peut être
ce ne doit pas être bien difficile à changer, mais il faut également utiliser un arrache rotule
http://www.mgfcar.de/ball_joint/index.htm
Lolie11
Re: Rotule de pivot
Oki, je regarde ça, parce que chez MG ils me l'ont facturé 200 euros...
MaximeR
Re: Rotule de pivot
Message par MaximeR »
pas compris ... quelle rotule ?
La rotule supérieure demande un arrache rotule, mais est très simple à changer, pour peu qu'on ait un clef plate de... ch'sais pas, peut-être du 50 ... et vaut dans les 20 roros
La rotule inférieur ne demande pas d'arrache-rotule, mais peut se révéler particulièrement rétive à l'extraction. De plus, elle est rivée au triangle inférieur, ce qui demande un démontage du triangle, perçage, etc ... la rotule elle-même vaut dans les 30~35 euros. Bien souvent les garages préfèrent changer tout le triangle... facturé env. 150 €/pce chez oscaro, sans doute plus dans un garage.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: Rotule de pivot
les triangles rouillent très facilement, les miens étaient percé de partout
Lolie
Re: Rotule de pivot
Message par Lolie »
J'ai bien regardé et en effet cela semble être une rotule supérieure.
Il me faudrait donc:
- la rotule supérieure 20 euros
- larrache rotule
- la clef plate de ??? pouvez vous me confirmer la dimension ?
Merci,
Elodie
Re: Rotule de pivot
Message par temp7 »
clé de 1" 13/16, un pouce et treize seizième (de pouce), environ 46mm
MaximeR
Re: Rotule de pivot
+1 avec dupon.
Le plus dur est de trouver une cale pour maintenir la suspension à hauteur.
Je me demande s'il ne serait pas intéressant de démonter le disque pour atteindre plus facilement la rotule ( en principe, c'est serré à 105 Nm ... il faut de la place autour parce que c'est du costaud).
none
Re: Rotule de pivot
Message par none »
"Je suis allée chez MG et ils m'ont dit qu'il fallait changer la rotule de pivot pour 200 euros."
On croit rêver!
Ici y a un vieux dicton "Il peut attacher son cjien avec des saucisses", ça doit vous parler!
none
Re: Rotule de pivot
Message par none »
cjien
chien, pardon
