Re-hausser une F
Pierre-92
Re-hausser une F
Message par Pierre-92 »
Comment faire pour re-hausser sans risque et à moindre cout une F qui a été surbaissée à la livraison ou d'usine ?
J'ai absolument besoin de faire cela, sinon je racle partout.
Re: Re-hausser une F
Message par temp7 »
il suffit de faire regonfler les sphères de suspension chez un ancien concessionnaire qui dispose encore de la pompe spéciale
MaximeR
Message par MaximeR »
A mon avis, pour les F surbaissées d'origine, le regonflage ne suffit pas.
regarde le schéma sur l'excellent site de Dieter :
http://www.mgfcar.de/epc/324.htm
Je ne sais pas comment étaient surbaissées les F par MG.
Peut-être que les sphères sont des modèles de trophy (il faudrait jeter un coup d'oeil sur les sphères pour avoir les références ). En soit, ce serait plutôt un avantage car les sphères de trophy sont encore dispo, alors que les versions standard sont très difficiles à trouver.
Peut-être que seule la pièce n°8 serait à changer.
Dans les deux cas, pour changer ça, il faut vidanger le fluide Hydragas.
temp100
Message par temp100 »
Pour ma part, sur ma trophy, j'étais à 290 mm, je touchais partout et je viens de la remonter à 310 mm. (distance entre le centre de la roue et le bas du passage de roue.
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... tm#without
si cela peut t'aider.
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Hello!
Si tu es interressé pour un regonflage , je possede une pompe.
Sergio77
