Probleme capteur ldr sur mg tf
Freduturn
Message par Freduturn »
Bonjour à tous
Je viens d’aquerir une mg tf 80th. Un vrai bonheur.
Je suis en train de la remettre en etat origine .
Quelques petites choses à revoir et déjà restaurées ( fonctionnement anti brouillard, vitre electriqurs ....)
Il me reste juste une chose à faire et là j’ai besoin de votre aide :
Le capteur de temperature du ldr ne fonctionne pas.
L’aiguille au tableau de bord ne bouge pas.
J’ai regardé les branchements et il y 2 sondes :
- 1 qui a 2 fils et qui donne les ingos à l’ECU ( là tout va bien)
- 1 qui se trouve en dessous ( marron) avec 2 broches ... et surprise il n’y a qu’un seul fils qui va dessus ?
C’est où je bloque . J’ai rachete un capteur bleu chez rimmersbros qui a 2 broches.
Pourquoi il n’y a qu’un seul fils ? Est ce normal ?
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci d’avance!
Re: Probleme capteur ldr sur mg tf
Welcome sur le forum :coucou:
Freduturn
Merci !
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Bienvenue. Surtout, ne tarde pas à réparer ça, c'est hyper important. Je n'ai pas eu à toucher à ça mais il est possible que le 2è contact est la masse et pourrait ne pas être à raccorder.
Freduturn
Ok merci pour l’info
Donc un seul fils sur ce capteur couleur marron
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Comme je te l'ai dit, je n'ai pas eu à y toucher donc c'est à confirmer et le moteur de ma Tf est fermé pour le moment, je ne puis vérifier.
Espérons que quelqu'un sur la forum a déjà changé ça ou a la possibilité de vérifier la connexion et la couleur du capteur pourra te renseigner.
Freduturn
C’est bon j’ai réparé
Pour info pour tous, il y a bien 2 sondes pour le liquide de refroidissement.
Le premier sur cote qui donne les infos à l’ECU, le second dessous ( le bleu) transmet la température au tableau de bord. Et il y bien qu’un seul fils qui va dessus le capteur etant automatiquement au negatif.
j’espere que ces infos peuvent aider.
GO62
Message par GO62 »
Celui de pression d'huile a aussi un seul fil je crois.
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Content d'avoir pu aider.
A+ !
