Retro electrique où il se débranche ?
Onclefil
Message par Onclefil »
bonjour à tous,
Suite à une visite gratuite de ma voiture, le "voleur" n'ayant rien trouvé dans l'habitacle à part un couteau suisse déglingué... et ayant choisi de me laisser mon auto radio escronorauto ?!?
Il a, quand même, décidé de me nicker un retro viseur, ca doit être le petit + de la maison, avant de partir.
Je voulais savoir comment il se dé-plug ? c'est dans la portière, ou dans l'habitacle, je ne comprends pas.
si, quelqu'un sait ? cela me fera gagner un temps précieux.
William
Re: Retro electrique où il se débranche ?
c'est dans la portière, un connecteur 6 fils au-dessus du haut-parleur :
à +
Maxime
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Salut,
si c'est juste pour le miroir, il faut passer un petit tournevis entre le miroir et la coque pour le dé-clipser (faire pivoter latéralement (5°) la grosse bague en plastique). Les fils sont "pluggés" directement sur le miroir. Si tu veux enlever complètement le rétro, dans le triangle en plastique noir, côté intérieur, il faut dévisser les 2 visses Philips après avoir enlevé les caches.
Onclefil
Merci pour les infos, eh, bien, ayant déjà démonter les portière, je n'ai pas fait attention aux plugs dans la sus-nommée portière.
c'est jamais que le 2ieme, en fait à chaque fois, il casse l'un des anneaux qui retient le ressort en laiton... qui lui même tient par les crochets, l'ensemble glace-mirroir.
du coup alarme night and day et tant pis pour les voisins... car elle avait tendance à se déclencher dès fois.
nice week à tous
Will
