Réparer les supports de clignotants
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Suite au démontage du pare-choc avant pour le montage d'un radiateur d'huile, j'ai eu la mauvaise expérience de péter la patte de fixation des 2 clignotants. Pourtant, je ne suis pas un bourrin ou un brisac, je n'ai pas poussé fort, ça a pété tout seul.
Quand j'ai vu ce que ça coûtait.... j'ai toussé :suspect:
Donc je me suis gratté le bulbe pour réparer :voyons:
Et voici ce que j'ai fait :
Désolé pour la qualité des photos :L
Ca m'a coûté un petit bout de tôle de 12mm de large et 1/4h pour trouver la bonne forme.
Je vous ai fait un petit crobard aussi pourri que les photos :D
En bleu, le plastique d'origine, en rouge la tôle pliée, en vert la surface collée.
J'ai collé avec de l'époxy spéciale métal. C'est donné pour 130kg au cm², or il y a bien 2cm² de surface. Il faut bien poncer la tôle et le plastique pour que ça adhère bien. Un coup de peinture noire pour que ça ne rouille pas, et remontage.
Au final, j'ai économisé une centaine d'euros, et surtout, ça ne risque plus de casser.
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Re: Réparer les supports de clignotants
Message par jlbs »
Salut !
Bien pour la réparation !
Quand j'ai acheté ma F , ils tenaient avec des vis , j'en ai acheté en UK ( ebay) ils étaient cassés aussi ! j'avais mal vu sur la photo ...J'ai donc remis des vis .
Mais ça fait plus "pro" , ton système ..
Je vais faire un essai sur les anciens ..La colle "époxy " , ça colle mais c'est pas donné , et celle que j'utilise , quand tu as appuyé sur la ceringue , il faut tout utiliser de suite ..Est-ce la mème que tu prends ?
Fefeu52
Oui ça vaut dans les 7€, mais c'est toujours moins cher qu'une père de clignotants. Perso j'ai utilisé une double seringue Pattex, déjà utilisée, qui trainait sur l'étagère depuis au moins 2 ans. J'ai du pousser un peu comme un bœuf pour évacuer les composants, mais ça a été.
jlbs
année : 1997
Message par jlbs »
C'est pas la mème que j'utilise !
J'en ai plus , donc pas de photo !!Mais je note la "Pattex" Merci ...
Fefeu52
J'ai pas d'action chez eux, j'avais pris ça à l'époque parce que c'est ce que j'avais trouvé facilement. Je ne me souviens même plus pourquoi je l'avais acheté au départ...
