[SOS] Problème d'alarme et de masse??!
goulouk
année : 2010
Message par goulouk »
Salut tout le monde,
je reviens vers vous pour ce problème persistant d'alarme!
Je m'explique: quand je ferme la voiture (MG TF 115 de 2004 avec 70 200 kms), que ce soit avec la clef ou avec le bip, de temps à autre, l'alarme se déclenche.
Pour pallier ça, j'ai tout simplement déclencher le klaxon afin de ne plus avoir le bruit... Les warnings se déclenchent par ailleurs toujours.
Mais je ne sais absolument pas quoi faire pour ça.
De plus, dans les problèmes éléctriques, j'ai comme quelque chose qui disjoncte sur mon compteur (sur les voyants à droite), cela fait une apparition fugace, avec le voyant qui s'allume, et un "bzzzz" très court. Et ça ne me fait ça que quand j'ai les essui-glaces enclenchés.
J'ai vérifié la masse au niveau du capot, mais rien, je l'ai isolé mieux, mais le problème persiste.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ces 2 problèmes, je serai le plus heureux avec ma MG!
Merci d'avance ;)
Matthieu
goulouk
année : 2010
Re: [SOS] Problème d'alarme et de masse??!
Pas d'idée?? :(
kartez37
Message par kartez37 »
étant ancien mécano, je pencherais sur un problème de masse, mais je ne connais pas assez la MG pour savoir laquelle est défaillante, ( masse compteur, masse moteur essuie glace, masse alarme, masse calculateur simplement ? ) je ne peut pas vraiment t'aider :(
goulouk
année : 2010
Ok, ça confirme ce que je pense, mais je ne sais pas trop où chercher ...
michel
année : 1999
Message par michel »
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =1&t=18703
a lire,, je pense que ca va t'aiguiller :)
goulouk
année : 2010
Merci Michel, mais j'ai déjà nettoyer maintes et maintes fois ce capteur... :(
michel
année : 1999
pour ma part je ferme avec la clé et tout va bien
amitiés
michel
il faudrait en savoir un peu plus sur ce qui ce passe ...
c'est quoi le "compteur qui disjoncte" , et quel est le voyant qui s'allume ?
goulouk
année : 2010
bah comme j'ai dis, il y a un bruit éléctrique dans le compteur (un bzzzz), associé à l'allumage rapide (pendant le temps du bruit) d'un voyant sur le compteur à droite.
Je ne serais dire lequel précisément, vu que je roule dans ces moments là...
kartez37
mais sa fait sa aléatoirement ou a un moment precis ? ( virage, mise en marche clignotant , mise en marche essuie glace, allumage des feux, klaxon ? )
goulouk
année : 2010
N'importe quand à partir du moment où les essui-glaces sont en marche.
Vérifies le point de masse situé sous le capot, à gauche, dans l'aile, au-dessus du phare.
C'est (entre-autres) le point de masse des essuie-glaces,
sur les modèles sans ABS, il distribue aussi une partie des instruments du TDB.
Si tu as l'ABS ... je ne vois pas, dans les schémas, de point commun entre les essuie-glaces et le TdB.
goulouk
année : 2010
Bah malheureusement (enfin bon...) j'ai l'ABS!
Je vais quand même bien renettoyer à cet endroit, on verra bien.
kartez37
vérifie le câblage des essuie glace, que le moteur soit bien fixer ( il doit prendre sa masse a la carrosserie je pense ), demonte ton commodo et essaie de le changer si ten a un sous la main, enfin c'est pas évidant si sa le fait pas a chaque fois :/
goulouk
année : 2010
J'ai renettoyer le capteur, déjà on verra ce que ça donne sur le temps.
Concernant les essuies glaces, je regarderais aussi le câblage, peut être est ce mal isolé...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
