Alarme qui se déclenche toute seule !
Laviolette
Message par Laviolette »
Hello !
Depuis hier soir l'alarme de ma titine se déclenche régulièrement. Ca faisait pourtant trois semaines qu'elle était garée capotée au même endroit sans broncher. J'ai bien refermé les portes, le coffre et le capot, alors je pense que ça ne peut venir que des capteurs volumétriques de l'habitacle. Je n'ai pas repéré d'insecte à l'intérieur.
- Avez-vous une idée de l'origine de ce dysfonctionnement ?
- Mes voisins vont me jeter des cailloux, comment puis-je la désactiver ? (le fusible de l'alarme gère aussi le démarrage je crois...)
Merci d'avance !
Laviolette
Re: Alarme qui se déclenche toute seule !
as-tu essayé de passer l'alarme en mode test ?
Il y a un post là-dessus ...
Raoul MGF MGB
Message par Raoul MGF MGB »
J'ai eu le même soucis une fois, le capteur du capot avant étéait défectueux.
Fais un essai en le deconnectant.
Laviolette
Oui Maxime, j'ai retrouvé les anciens posts à ce sujet, notamment ton message à propos du mode test. Je vais essayer ça.
Si j'ai bien compris, impossible de régler la sensibilité du capteur volumétrique soi-même ? Si il est déréglé, je pense que je le déconnecterai. La fameuse t-bar s'enlève facilement ?
Ok Raoul, je vais essayer ça aussi.
talli
année : 2001
Message par talli »
Ca m'est arrivé aussi...mon portable que j'avais perdu est resté sous le siège et déclenchait l'alarme
Romino
Message par Romino »
talli a écrit :Ca m'est arrivé aussi...mon portable que j'avais perdu est resté sous le siège et déclenchait l'alarme
Bah il devait sacrément vibrer pour déclancher l'alarme :D :mdrx:
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Romino ta pas intérêt à oublier tes sextoys dans ta TF
:jesors:
ouais, sors ! et cache toi ! :P
talli
année : 2001
Message par talli »
C'est clair :mdr:
vince86
Message par vince86 »
a mon avis c'est juste les cosses de ta batterie qui son mal branché j'ai eu se problème sur une zs
misterdj
Message par misterdj »
pour accéder au capteur, tu as trois vis au niveau de la t bar, c'est tout ... tu peux pas les louper en plus ! ensuite tu accedes au capteur sans probleme. Essaye de le deconnecter pour voir si ton alarme ressonne.
Si elle ressonne, a mon avis ton capteur est hs, mais bizare ...
EMERIC.M
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Alors j ai eu le meme souci qui a du me couter 7€ à solder, verifier l'oxydation sur l'interupteur d'ouverture du capot avant ( petit interupteur noir tenu par une vis )
