Vitre Electrique
Driver09
Vitre Electrique
Message par Driver09 »
Voila j'ai un probleme sur ma mg TF.
La vitre électrique cote passager est semi automatique quand on appuie sur le bouton mais pas cote gauche. Auriez vous un schema de cablage ou une solution pour que le cote gauche fonctionne de la meme facon que le cote droit?
Re: Vitre Electrique
Salut, il n'y a pas de solution, c'est le calculateur qui gère cette fonction. Ta seule possibilité est un relais d'automation tient avec une tempo de surveillance...pas simple.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
Driver09 a écrit :Bonjour,
et merde encore un joint de culasse .... :(
Driver09 a écrit :La vitre électrique cote passager est semi automatique quand on appuie sur le bouton mais pas cote gauche. Auriez vous un schema de cablage ou une solution pour que le cote gauche fonctionne de la meme facon que le cote droit?
ah non ouf ... on avait cru que c'était un vrai problème ahaha ! un problème ? ou ca ? c'est normal...
un petit tour par la case "pub" et présentation stp ;) bienvenue
