Bonjour à tous
j'ai cherché sur le forum des informations sur le fonctionnement de l'alarme et je sèche un peu
lorsque je ferme la voiture avec le boîtier les clignotant clignote une fois les portes se ferment . la diode clignote rapidement sur le tableau de bord puis au bout de quelques secondes clignote calmement
lorsque j'appuie nouveau sur la télécommande j'entends un bruit de serrure à nouveau et les clignotant clignote 3 fois
j'essaie d'ouvrir le coffre à l'arrière ça ne sonne pas
j'ai ouvert le capot à l'avant l'alarme se met en route et klaxon fonctionne j'ai essayé d'ouvrir , alarme mise, à la porte avec la clé ça ne sonne pas , il n'y a que la diode sur tableau de bord qui s'affole pendant 10 secondes puis clignote à nouveau calmement.
j'ai essayé le test l'alarme en fermant la porte , en mettant contact puis en le coupant puis en le remettant
en ouvrant la porte rien ne se passe.
help !
