éclairage boutons de commande
- stef82600
- année : 1997
après avoir un peu fouillé, je n'ai pas trouvé l'info sur le forum, alors je voulais vous faire partager quelque chose. Je pense que nombre d'entre vous ont la désagréable surprise de voir mourir l'éclairage de nuit de vos boutons de commande (antibrouillard, clim etc....). Après avoir perdu mon argent à acheter des boutons d'occasion qui avaient souvent le même problème, j'ai à priori trouver les "loupiotes" de remplacement pour réparer ces boutons. Ce sont des micro ampoules à deux fils "libres" qu'il faut réinsérer dans les petits support quart de tour. J'attends la livraison et je vous propose de faire un tuto.
- stef82600
- année : 1997
Re: éclairage boutons de commande
Bonsoir
chose promise, chose due, un petit tuto ci-dessous pour changer vos loupiotes de boutons : tout d'abord il vous faut un petit tournevis plat très fin, avoir démonté vos boutons, et avoir approvisionné vos ampoules . De mon côté je les ai trouvées sur le site e44 électronique, modele T1 miniature 12V 40ma 3.15x6.35mm. J'en ai acheté 10 pour 8.50euros frais de port inclus.
Ensuite vous démontez l'ampoule concernée en faisant tourner le support (vous dévissez, c'est un quart de tour)
Voici ce que vous obtenez :
Ensuite, enlevez le cabochon de couleur. Attention c'est fragile, il est éventuellement plus facile de le faire après avoir sorti l'ampoule du support
Vient ensuite la phase la plus pénible : à l'aide du petit tournevis ou d'une aiguille, il faut réussir à sortir les deux fils entortillés sur les "canaux" du support , on les voit sur la photo dessous . Le meilleur moyen est d'essayer d'écarter la partie apparente des fils qui vient en contact sur les pistes du bouton, vers l'extérieur :
Vous pouvez alors retirer l'ampoule et placer la nouvelle après avoir recoupé les fils à la même longueur que l'ancienne :
Vous repliez ensuite les pattes sur le support, comme l'ancienne ampoule et vous remettez le cabochon
et vos boutons resplendissent enfin à nouveau dans le noir!
Album MGEnsuite vous démontez l'ampoule concernée en faisant tourner le support (vous dévissez, c'est un quart de tour)
Album MGVoici ce que vous obtenez :
Album MGEnsuite, enlevez le cabochon de couleur. Attention c'est fragile, il est éventuellement plus facile de le faire après avoir sorti l'ampoule du support
Album MGVient ensuite la phase la plus pénible : à l'aide du petit tournevis ou d'une aiguille, il faut réussir à sortir les deux fils entortillés sur les "canaux" du support , on les voit sur la photo dessous . Le meilleur moyen est d'essayer d'écarter la partie apparente des fils qui vient en contact sur les pistes du bouton, vers l'extérieur :
Album MGVous pouvez alors retirer l'ampoule et placer la nouvelle après avoir recoupé les fils à la même longueur que l'ancienne :
Album MGVous repliez ensuite les pattes sur le support, comme l'ancienne ampoule et vous remettez le cabochon
Album MGet vos boutons resplendissent enfin à nouveau dans le noir!
Album MG- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Bonjour et merci pour l'info ..ça peut toujours servir !
SLT...Jean Luc..
SLT...Jean Luc..
- jean-luc
- Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Génial !!!
Merci pour les explications et photos.
les ampoules tu les a trouvé ou ?
- stef82600
- année : 1997
Sur le site www.e44.com après de longues recherches
sebastien-felix
Merci steff très beau tuto
- stef82600
- année : 1997
Bonsoir
autre source d'approvisionnement pour les ampoules :
http://www.ebay.co.uk/itm/MP02-100pcs-3 ... XQhuVRNL4J
http://www.ebay.co.uk/itm/MP02W-100-pcs ... XQKAtRNL4m
MGecho
Super tuto détaillé... ! Sois sur que cela servira à beaucoup...
- stef82600
- année : 1997
J'espère bien!
- stef82600
- année : 1997
Un petit complément : hier j'ai dû opérer sur un des boutons de vitre électrique : même genre de loupiote mais de taille supérieure.
Pour les changer, il faut ouvrir le bouton, dessouder les deux pattes, et en ressouder une nouvelle. Pas trop de difficulté même pour un mauvais soudeur comme moi!
jdanield
- Serie speciale : cool blue
il doit être possible de les remplacer par des diodes
jdd
jdd
