Bonsoir aux plus assidus ! J'ai une petite question :
Suite controle technique , j'ai eu : dispositif de diagnostic embarqué ( OBD ) : essai non réalisé.
A tout hasard sauriez-vous quelle est la pièce à changer ? et ou la trouver ?! Merci infiniment pour vos réponses qui; je l'espère, seront des plus judicieuses comme pour mon dernier post !!
controle technique !
paul jobert
- Becool
Re: controle technique !
C'est peut être simplement que la prise OBD n'a pas été localisé dans le véhicule.
Ton contrôleur ne t'as rien dit de plus ?
- samourai27
Salut alors c'est vrai que la prise ODB si on ne sait pas ou elle se trouve lors CT ils mettent essais non réalisé.
C'est ce qui a faillit m'arrivé également si ne m'avais pas aider le gars pour ça.
Elle se trouve au niveau de la boite à fusibles habitacle.
Regardes ce post : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =1&t=20289
paul jobert
Ben en fait je connais très bien le contrôleur et donc me l'aurait dit s'il n'avais pas réussi à trouver la prise. D'autres part lors du précédent contrôle technique le même problème avait été trouvé.. Donc je pense qu'il y a une mauvaise connection et qu'il faut changer quelque chose.. Peut être qu'un garagiste lambda pourrait identifier ma panne ?
désolé mais la voiture est refusée au controle technique ou pas ? si acceptée elle est trés bien comme çà,j'ai peur en effet qu'une prise voire un faisceau de prise de diag ne soit cher et difficile à trouver en plus
- ludo62350
J'ai passé le CT il y a quelques jours pour ma tf et j'ai eu le même soucis. Ils ont mis quelques minutes pour le trouver.
Réponse : essai non réalisé et contrôle technique OK.
Moi perso, je ne chercherais pas plus loin. Je ne vois pas l’intérêt.
l'employé m'a répondu que c'était normal car le véhicule venait d’Angleterre....
Bonne journée,
Ludo
Bonne journée,
Ludo
- alien
- Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Sur ma 75th (de 2000) en fevrier, même problème. 30 mns pour trouver la prise pour m'entendre dire que le test n'est pas nécessaire ! Et CT OK bien sûr !
paul jobert
Bonsoir donc même cas de figure que tout le monde, CT OK mais bon je préférais m'assurer que rien de grave !!! Merci pour vos réponses !!
