Join baie accès moteur
lesomonien
Serie speciale : Vintage Racing n°25
Message par lesomonien »
Bonsoir pouvez-vous me dire s il y a un joint d étenchéité dans la goutière de la baie d accès moteur ? J ai un gros doute que mon garagiste l à enlevé et pas remis merci de confirmer
Modifié en dernier par sherlock le 29 mars 2015, 00:00, modifié 1 fois.
Raison : J'ai modifié le titre
Re: baie acces moteut
Message par temp100 »
non, il y a un caoutchouc autour de la tôle de fermeture, pas dans la gouttière
lesomonien
Il y a bien un joint .. est il clipé ? Est il large ? Sais-tu si ca peut s acheter séparément ?
ils s'enfile sur le bord de la tôle ... si mes souvenir sont bon 1cm de chaque côté de la tole.
je ne l'ai pas trouvé sur les sites de pièces
voici une image
MaximeR
Re: Join baie accès moteur
Message par MaximeR »
MaximeR
lesomonien
Super ! Merci pour le lien .. des fois que mon garagiste soit de mauvaise fois !
lesomonien
Désolé pour les fautes le correcteur auto une sacrée merde sur les smartphones
lesomonien a écrit :Désolé pour les fautes le correcteur auto une sacrée merde sur les smartphones
C'est bien pourquoi il vaut mieux utiliser un vrai ordinateur lorsqu'il s'agit d'écrire :)
T trophy R
Message par T trophy R »
En plus ce joint n'est pas là que pour la décoration... sans lui il y a des vibrations parasites et il participe un peu à l'arrêt des remontées de chaleur.
J'ai du mal à comprendre comment on peut le virer et l'oublier... il ne gêne en rien et ne s'enlève pas comme ça.
Bref... c'est le même qui t'a fait le jdc à plusieurs milliers d'euros? (Si j'ai bonne mémoire, tu évoquais cela sur un autre message recemment)
lesomonien
Oui *SMS* le même garagiste .. attention je parle du joint sur la carrosserie qui fait L étanchéité entre la lunette arrière et la tôle .. pas celui du couvercle moteur faut que je verifie au niveau meca *SMS* un bon pour le reste .. *SMS* pas un maniaque
