Bonjour.
Depuis hier, j'ai un bruit suspect quand je tourne plein pot vers la gauche. Une espèce de "glang" qui se produit à très petite vitesse, quand je me gare par exemple. Cela semble provenir du milieu de ma MG. Est-ce le cardan ?
Merci de votre aide.
Problème de cardan ?
- Jmbdeblois
- année : 2003
temp24
Re: Problème de cardan ?
un cardan fera du bruit en tournant à fond par exemple en faisant un test sur un parking et en tournant en rond à gauche et ensuite à droite, pour voir quel côté fait du bruit : "glang, glang" ...
Tu peux aussi avoir un bruit "glang" avec une rotule de triangle de suspension HS ou biellette de barre stab HS, mais là ça le fait au redémarrage pour le triangle et en roulant sur mauvaise route.
Pour la TF, je ne connais pas les particularités des trains roulants.
- Jmbdeblois
- année : 2003
Merci Woody, je vais tester comme ça.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Ne pas oublier que la tf est une propulsion et non une traction.
