Air comprimé
Air comprimé
Message par temp100 »
Qui n'a pas eu marre d'avoir des tuyaux souple dans tout les coins ?
Mais voilà, que choisir sans partir dans des délires de pro ?
tube acier pour des pressions de centaines de bars ? j'ai pas l'outillage (filières) pi me parait un peu lourdinge
tube plastique spécial air comprimé ? un peu too match
ou tout simplement tube de cuivre ?
Le cuivre me plais bien, car j'ai du stock ... au niveau pression
le 12x1 pour une longueur de 5 mètres, la pression d'utilisation admissible est de 86 bars
le brasage à l'étain supporte une pression de service de 16 bars pour un diamètre d'assemblage jusqu'à 28 mm.
Quelqu'un a-t-il fait son réseau en cuivre ? merci de vos retours :D
23jean
Re: Air comprimé
Message par 23jean »
Une bonne brasure a l'etain doit etre capillaire.Dans nos labos (Ex.GdF) on a reussi avec un Diametre de 35 et une pastille soudée en bout sur une coupe en sifflet a pousser jusqu'a 40 bars pour que ça se debouche apres deformation de la pastille......
MIDget
année : 1953
Re: Air comprimé
Message par MIDget »
mon Loulou ? t'as utilisé de l'air comprimé au purgatoire ?
pour le cuivre, je conseille une brasure à l'argent, beaucoup plus solide que l'étain. suffit de chauffer un peu plus.
Re: Air comprimé
c'est le point délicat effectivement la brasure à l'etain ... à l'argent on est à 40 bars ... au lieu de 16 ... à la lampe à souder ça suffit pour l'argent ?
j'en ai fait il y a un bonne 40ène d'années mais au chalumeau oxigène acétylène ...
pour mon pote MIDget, l'air con, je l'ai souvent, il m'arrive même de le forcer, mais je n'ai jamais été primé. :D
MIDget
année : 1953
Re: Air comprimé
cela fonctionne avec le gaz en cartouches. j'ai réalisé un chauffage central de cette façon avec des tuyaux de 15 et de 10. faut bien sur un décapant approprié.
YanSV95
année : 2003
Re: Air comprimé
Message par YanSV95 »
pas de soucis pour le tube cuivre, ton reseau d'air est à 8 bars maxi.
si tu ne veux pas souder, tu peux utiliser les raccords à olives en laiton(LEGRIS ou autres).
le tube polyurethane ou le rilsan spécial air comprimé est aussi bien.
mon reseau d'air est en poluyrethane chez moi (10x12), avec des raccords instantannés comme de nombreuses machines dans l'industrie.
j'en fourni a mes clients depuis 20 ans, jamais eu un seul soucis
Re: Air comprimé
Quand j'ai lu de titre du sujet, j'ai immédiatement pensé au lauréat d'un concours de grimaces :jesors:
Re: Air comprimé
Ta raison MaximeR vade retro viseur :lol:
merci YanSV95 et à vous les fossiles pour vos conseils avisé !
Re: Air comprimé
ben voilà, j'ai suivi les conseils de YanSV95 ..
le compresseur au sous-sol ...
l'arrivée dans le garage
et dans l'atelier ...
YanSV95
année : 2003
Re: Air comprimé
c'est parfait !
mg1921
année : 1999
Re: Air comprimé
Message par mg1921 »
Top comme montage
Re: Air comprimé
Idéalement, si tu utilises des outils pneumatiques, c'est de connecter le réseau sur la sortie de cuve (celle bouchée en bout de cuve, plus de pression)
Rajouter un graisseur et un dés humidificateur pour les outils.
La sortie avec le mano et pression réglable servira uniquement pour y raccorder un pistolet.
Re: Air comprimé
tu veux deshumidificateur ou sécheur air comprimé :)
http://www.directindustry.fr/prod/vtec- ... 65677.html
indispensable à mon avis :)
thinat
Re: Air comprimé
Message par thinat »
+1 avec toi alan,les outils pneumatiques n'aiment pas l'humidité.
Re: Air comprimé
ben oui...
quand mon patron ralait a cause de ses outils pneu HS ça me faisait toujours rigoler.
Il savait pourquoi (je lui répétais assez souvent) mais comme on dit ...tétu comme un Breton......et un peu radin faut le dire
c'est pas ça ???? ah bon :party:
Re: Air comprimé
Oui Alan, le correcteur m'a séparé dés et humidificateur.
Re: Air comprimé
Penser à chaque utilisation de mettre une goute d'huile dans le raccord sur l'outil.
MIDget
année : 1953
Re: Air comprimé
et tant qu'on y est, purger régulièrement la CUVE.
Re: Air comprimé
dit Kopin :mdr:
c'est combien ce genre de gadget ? pas facile pour trouver un prix :P
et avec les outils que je vais utiliser ... sablage ... souflette ... et peut-être une scie :mdr: pas sur d'être rentable :D
Re: Air comprimé
sur certains équipements (simples ) je mettais ce genre de truc
http://www.directindustry.fr/prod/parke ... 76767.html
je prenais ça chez Noyer-Safia dans ma région.
Rentable ça l'est tu peux me croire
une perceuse /meuleuse AC tourne tres vite et ne supporte pas les conchonneries dans
son système d'alimentation
Une perceuse neuve (valeur 4000F à l'époque) a fait quelques jours dans l'atelier avant de rendre l'âme... :suspect:
Re: Air comprimé
C ame fait penser qu'il faut que je m'équipe.
Compter une bonne centaine d'euros pour le séparateur et graisseur. Sans compter les différents raccords.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
