silencieux echappement
bonjour à tous et toutes
Voilà il faut que je change mon silencieux car il est percé de partout.....donc j'aurais voulu savoir qui l'a changé, par quoi, chez qui et pour combien avec les impressions evidement...
Merci d'avance à plus tard
- talli
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy by Talli
Ca dépend, tu veux juste le remplacer par un similaire ou mettre un silencieux sport inox????
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=janspeed
- talli
- année : 2001
Bah tu en as d'autres.
Chez MGf centre, mike satur....se ne sont pas les mêmes. Il y en a des plus gros, des plus bruyant.
Mais comme tee le dira JMarc si il passe par ici le Janspeed est le plus fin et le plus discret!!!
Moi je pense que c'est le plus beau (mais peut être pas le mieux)...affaire de gout
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
tu peux commander un daytona (le meilleur des pots d'échappement pour f/tf) directement chez mike satur (http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... em_17.html) et l'envoi est très rapide.
a+
a+
Salut à tous, un peu compliqué pour passer commande du janspeed, mais livraison quasi express en 3 jours en fin de matinée à mon boulot, le soir il était monté. Aucun regret, au contraire, le bruit est magnifique, plus de souplesse à bas regime et les a-coups moteur que j'avais à la réaccélération et en laché de pied presque disparus et puis quelle gueule il a...!! En résumé je le conseille vivement. Petite question: le catasport apporte quoi? Pour l'instant j'ai fait que le silencieux....
Christopheb78
ludod
Salut, avec mon Janspeed une sangle etait livrée. Avec une sorte de triangle qui vient se fixer sur une vis du cata, la sangle vient l'encercler si je peux dire comme ça, grace à un petit retour à 90°. En bref ca sert à garder un petit espace entre le silencieux et le cata pour pas que cela tappe. Je sais pas si c'est bien expliqué mais pour le CT si le gars pose des problemes, là il fait du zèle quand meme. Tchao @+
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
par contre si il est d'origine , il y a une sangle en effet !
