Bonjour les Amis et une bonne année à vous tous
J'ai besoin de vos lumières, suite à un joint de culasse sur ma F, j'ai remplacé toutes les durites, le radiateur, les tubes sous la voiture par un inox ainsi que celui qui est sous le collecteur d'admission,
Mais j'ai démonté les durites tête sous le capot sans faire attention au montage des deux durites qui se branchent sur les deux tuyau sous la voiture et qui viennent du radiateur, Les durites se croisent sous la voiture ?? Merci de me confirmer le branchement de ces durites avant d faire une grosse Bavure !!! Merci à tous,
Branchement durites sous la voiture sur une F
MGecho
Re: Branchement durites sous la voiture sur une F
Je n'ai pas le souvenir de les avoir croisé mais je peux me tromper.
Si cela peut t'aider voici les 2 durites présentées dans le bon sens chez Rimmer : Ce sont les durites 38 (droite) et 39 (gauche) prolongées par les 2 petite durites 47 et 48.
- vendée85
- année : 2001
- Serie speciale : 146 cv VVC .Conduite à Gauche
Merci MGecho, donc la durite 38 se branche sur le tube qui est sous le collecteur d'admission et la durite 39 sur la culasse ?? si c'est le cas, elle se croise et c'est pas mécanique ,c'est pas joli. Merci
MGecho
C'est la durite 38 donc à droite selon Rimmer. Droite et gauche sont donnés dans le sens de la marche du véhicule et ton coude ne me semble aller à la verticale au départ de la durite.
- william1707
- année : 2004
merci des photos je n'avais jamais pu voir en vrai comment était le branchement de ces durites sans le PRT !
