changement emetteur et récepteur embrayage
				racinggreen40
Salut
Je compte faire changer l'emetteur et recepteur d'embrayage de ma MGF de 98.
Est-ce facile d'accès pour un mécano ne connaissant pas forcément les MGF?
A part ces 2 pièces que je vais commander en Angleterre et le liquide à changer y a t'il autre chose à faire lors de ce changement ?
Merci pour vos conseils
- MGF.PACA
- Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Re: changement emetteur et récepteur embrayage
Bonsoir.
Rien de bien compliqué dans cette opération à la porté de tous mécano un minimum doué. Les pièces sont relativement accessible (émetteur à vu sous le capot avant ; récepteur sous la trappe d'accès moteur, filtre à air à retirer pour facilité l'accès)
Seul bémol, la purge est super super chiante à faire et il faut souvent la recommencer plusieurs fois.
Simple question : pourquoi remplace tu les 2 ?
Bien souvent, en cas de problème à l'embrayage c'est juste les joints du récepteur qui sont mort, rien de plus...
Il faudrait d’abord connaître les signes de fatigue, moi j’aurai dit l’émetteur car le récepteur, vérin à simple effet, fuirait…Bien souvent, en cas de problème à l'embrayage c'est juste les joints du récepteur qui sont mort, rien de plus...
- MGF.PACA
J'ai déjà à plusieurs reprises eu des soucis émetteur / récepteur et bien souvent le remplacement des vieux joints du récepteur ont solutionné le problème. Les fuites n'étaient pas toujours bien visibles. De plus le coût de cette opération est d'à peine 15€ + une petite heure de boulot avec purge. Très raisonnable et facile avant de se lancer dans le remplacement complet d'un émet ou récep...
Je suis tout de même d'accord avec toi Pat67, le récepteur est "censé" avoir des fuites
				racinggreen40
les premiers signes furent des vitesses difficile à passer, puis impossible avec une pédale d'embrayage restée normale, sans fuite constatée, avec un kilométrage de 40000. En lisant quelques posts sur le sujet quelques fois il était conseillé de changer les 2 pièces pour éviter toute usure de l'autre pièce
Cela peut venir de la pédale qui ne revient pas, ou trou bouché, et ne se remplit plus. Un relâchement de position, c.à.d. pédale enfoncée et après un laps de temps ça débraye, donne en général un signe de fatigue des coupelles. Le trajet des deux pistons ne sont pas les mêmes d’où l’usure plus rapide de l’émetteur.
					Modifié en dernier par Pat67 le 19 juin 2014, 22:43, modifié 1 fois.
				racinggreen40
et dans ce cas seul le remplacement des joints suffit..?
D’où une économie certaine et pas besoin d’un garagiste car on peut investir dans une pince à circlips.le remplacement des joints suffit..?
- MGF.PACA
As tu vérifié que l’émetteur et le récepteur fonctionnaient bien "de concert" ?
Lorsque tu débraye (selon tes dires, ta pédale est "normale"), est ce que ton récepteur agit bien sur ta fourchette d'embrayage ? La tige qui sort du récepteur doit pousser la fourchette de 2 à 3cm...
Donne nous déjà ces information que l'on puisse confirmer ou éliminer certaines possibilités...
Sans réponse, on cogite et vu la petite explication, on peut penser à des coupelles de l’émetteur bien fatiguées qui commenceraient leur travail à mi course voire en fin de course.les premiers signes furent des vitesses difficile à passer, puis impossible avec une pédale d'embrayage restée normale, sans fuite constatée,
La vérification.La tige qui sort du récepteur doit pousser la fourchette de 2 à 3cm...
L'explication.des coupelles de l’émetteur bien fatiguées qui commenceraient leur travail à mi course voire en fin de course.
- MGF.PACA
Plus de nouvelles de Racinggreen40 ?
Ton problème d'embrayage serait il résolu ?
On donnait à un ancien Maire d’une commune du S.O. le surnom d’ "embrayage".
Depuis le 20 Juin 20h56, mais ça peut servir à d’autres…Plus de nouvelles de Racinggreen40 ?
				mike44
- année : 2001
bonjour, je remonte ce post, alors j'ai le même soucie les vitesse sont de plus en plus difficile a passé, je vais changer ces joints, voila ma question bête, le récepteur est devant ou derrière ? et sinon ou trouvé ce kit de joints ?
merci de votre aide
						merci de votre aide
- benoit mg tf
Le recepteur est derrière, à côté du filtre à air.
Tu habites en Loire Atlantique (44)?
- GilouMGF
- année : 1998
Tout se trouve sur cette page : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000230
				mike44
- année : 2001
Merci, oui je suis de Loire-Atlantique
				mg-lex
- Serie speciale : l'équivalent de la abingdon, mais en phase 2 ;)
l'émetteur se trouve sous le capot avant juste à droite du moteur d'essuis glace et le récepteur se trouve dans la baie moteur, sous le collecteur d'admission à côté du filtre à air.
je viens de faire le changement des miens ca se fait facile. Le seul problème est qu'il te faudra une personne qui sache faire quelque chose précisément, à savoir t'aider pour la purge du liquide de frein contenu dans le circuit hydraulique. Il s'agit d'une manipulation qu'il faut faire sans erreur afin d'éviter que des bulles d'air ne se soit introduit dans le circuit lors du remontage. tu trouveras cette procédure bien détaillé sur le forum.
- benoit mg tf
Mike44, si tu veux, passe à la maison avec tes pièces et on le fera ensemble. J'ai du liquide de frein alors n'en achète pas. J'habite près de Cholet, je ne suis pas dispo ce weekend mais le weekend prochain sans problème.
				mike44
- année : 2001
Pourquoi pas merci, mais il faut que je trouve les joint avant.
				mike44
- année : 2001
salut, je pense acheter directement émetteur et récepteur dans les prochaines semaines, si tu est toujours ok je veux bien le faire avec quelqu’un qui ces le faire.surtout pour la purge, mercibenoit mg tf a écrit :Mike44, si tu veux, passe à la maison avec tes pièces et on le fera ensemble. J'ai du liquide de frein alors n'en achète pas. J'habite près de Cholet, je ne suis pas dispo ce weekend mais le weekend prochain sans problème.
- benoit mg tf
Je suis ok, et je sais le faire les yeux fermés
Tu me diras quand tu auras reçu les pièces et on fera ça dans la foulée.
				mike44
- année : 2001
D'accord, tu pense que ces mieux de changer les joints du récepteur et émetteur, comme tout sera vidé ?
