Bonjour a tous!!!
Je possède une sympathique MGF VVC de 1998 et je suis en train de faire le JDC et en même tps je me suis acheté le kit PRRT avec un thermostat 82° mais je ne vois pas comment brancher mon radiateur de chauffage sur ce fameux kit???
Sachant que sur ma voiture j'ai une durite(d'une pièce!) en forme de "Y" entre la grosse durite et mon radia de chauffage, est-ce qu'il faut que je rachète qqchose car le kit livré se monte très bien entre les tuyau du bas (du radia de refroidissement) et le circuit du moteur mais sans se piquer sur le circuit de chauffage ???
J'ai bien mis le thermostat modifié à la place de l'original mais faut-il bouché le bypass d'origine ou bien .....
Je n'ai trouvé que des photos pour l'adaptation sur les élises?
Je suis un peu perdu...
Est-ce que qqu'un l'a déja adapté sur une MGF???
Je vous remercie d'avancance pour vos réponses éclairée!!!
A bientôt!!!!!
Je suis perdu dans l'adaptation de mon kit PRRT!!
tibri
Re: Je suis perdu dans l'adaptation de mon kit PRRT!!
sujet traité en photos par misterdg il me semble
Ron74
- année : 2004
C'est pas très compliqué, y'a deux durites sous la voiture et les deux autres sont un peu plus difficiles d'acces côté gauche du moteur, faut avoir des petits bras :-)
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
regarde ici (http://web.tiscali.it/elise_s1/index.htm et aussi ici http://web.tiscali.it/elise_s1/index.htm) peut être que ça peut aider.
a+
a+
