J'ai vraiment besoin de votre aide.
Ma TF sort de mon garagiste qui m'a changé le joint de culasse ainsi que courroie de distribution.
Ormis le fait que le comportement de ma TF est peu bizarre depuis sa sortie (manque de puissance à l'accélération - petit bruit / souffle sifflet à l'accélération à l'arrêt léger couinement régulier surement du à la courroie neuve ???),
le pire : l'arrêt complet du véhicule et la condamnation des portes alors que j'étais au feu rouge !!!!!!!!!! Je commence un peu à prendre peur.
J'ai surtout constaté quelque chose que je n'avais pas remarqué avant : un pas de vis vide à cet endroit à droite du moteur visible lorsque l'on ouvre le capot :
D'après vous est-ce normal ? ou bien mon garagiste a t il oublié quelque chose ?
Merci pour votre aide et vos conseils !
