pose radiateur huile mg tf
Mike5014
Re: pose radiateur huile mg tf
Message par Mike5014 »
Bonne remarque Phil mg!
-20 degré c'est bon ça. Sur route tranquille ? En charge ?
Le. Seuil des 100 degré je comprend pas, il y a un thermostat ?
FloTF
Message par FloTF »
Oui. Il y a un thermostat sur les plaques sandwich mocal. C'est surtout celles-là qu'il faut choisir pour une utilisation route.
C'est loulou qui a été le pionnier du radiateur d'huile sur le forum, il a tout bien expliqué ici et sur son site. La seule vraie différence entre nos deux montages c'est que j'ai un échangeur eau/huile d'origine en plus.
Avant je montais jusqu'à 130C en conduite sport (oui ça commence a faire !!!) et 120 en conduite normale. Maintenant c'est 110C au max du max et 100C en conduite normale.
Mike5014
130° même en "sport" ça commence à faire. surtout avec déjà un échangeur d'origine.
L'histoire du thermostat c'est bon ça ! c'est inclus dans le radiateur ou alors c'est au niveau du filtre à huile ? ( le thermostat)
Je vais regardé ça sérieusement, mais j'essayerai bien de caser ça au niveau de l'ouie droite, si ça passe dans ce petit compartiment ...
PhilMG
Serie speciale : MGF VVC 145cv MY2000 / Mk2
Message par PhilMG »
Je me demande si une plaque sandwich avec thermostat a une réelle utilité! Sachant que nos MGF/TF sont après 5-10 minutes au-delà des 100° et le restent même en usage « pèperre » (et même dans le nord ;-)), cela signifie que le thermostat ne sera en fonction que les premières minutes après démarrage, qu’en pensez-vous ?
Pour ceux qui sont à la recherche de kits ou de pièces au détail, à petit prix, ce vendeur me semble intéressant : http://www.befr.ebay.be/itm/33065958076 ... 1423.l2649
Dispo en 9 – 10 rangées ou plus, il faut bien entendu, prévoir des flexibles plus long ou des raccords et tubes rigides si l’on compte le placer à l’avant
