JDC bientot sur ma TF....
temp3
Re: JDC bientot sur ma TF....
Message par temp3 »
ta voiture ayant besoin d'une révision,profites-en pour faire vérifier le circuit de refroidissement(colliers,durites.....)et pars en vacances en paix :priere:
Macsence
Message par Macsence »
Macsence a écrit :Bonjour.
J'ai une distribution a faire du ma MGF de 2000 qui n'a eu que les revisions "normales". Je pensais faire mon JDC en même temps, je n'ai pas de mayonnaise mais ais je trouve que le moteur sans le chaud a l'arret.
Comme je compte partir a l'étranger avec cet été, je ne voudrai pas qu'il me lache dans les mains hors de France. Du coup s'ils font tout en même temps, il n'y aura qu'un seul fois la main d'œuvre pour le démontage...non?
J'ai cru lire dans d'autres forums qu'il etait risqué de parcourir de long trajet...est ce vrai (?) sachant les "travaux" que j'ai a faire avant de partir.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Pour part :
Rennes - Seville aller retour sur 2 semaine
Lyon - Dublin et tour d'irlande sur 2 semaine.
Jamais de problème... La MGF est comme une autre voiture on peut traverser la France et bien plus sans soucis
Maxime
Macsence
Excellent! ça me rassure.
Ca a ete fait avant ou apres un JDC (le premier j'entends) ?
Modifié en dernier par Macsence le 10 mai 2009, 23:25, modifié 1 fois.
talli
année : 2001
Message par talli »
Pour a part, j'ai fait pour mon voyage de noce, Poitiers-Bordeaux-Ajaccio, ballades en Corse pendant 10 jours + le retour à Poitiers soit environ 2200 Kilomètre sans pépins ;)
Macsence
Dans mes recherche un garagiste ma dit qu'il montait bien des joints renforcé mais sur demande car celon lui, le JDC qui casse n'est pas une generalité sur les MGF/TF.
Celon lui le joint de culasse renforcé fait bien sont travail puisqu'il ne lache plus, en revanche il ne sait pas si c'est une bonne chose pour le moteur qui en cas de surchauffe cassera autre chose si le joint ne joue plus son role de disjoncteur...
moi qui comptais tout faire faire en préventif, il ma presque convaincu...
Qu'en pensez vous.
MaximeR
Message par MaximeR »
pas faux.
Les toutes dernières TF sont montées avec un joint renforcé et un détecteur de niveau de LDR. Il doit bien y avoir une raison, non ?
De toute façon, de nos jours, on trouve plus facilement un moteur complet qu'une culasse toute seule... et pour pas plus cher, alors ...
fuji
Message par fuji »
donc si on monte un JDC renforcé ,je pense qui vaut mieux remplacer aussi le vase d'expension par un vase équipé d'un capteur de niveau
c'est une sécurité de plus et pas très chère :)
Macsence
Et ou trouve t'on ca?
Ou se met le témoin d'alerte du niveau de vaste d'expension?
Je vais faire faire ma distribution et je pourrai en profiter, non? Pour le moment il ma proposer de changer le bouchon pour assurer la pression dans le circuit de LDR...
MaximeR
Chez rimmer & bros :
PCF000140 TANK-COOLING EXPANSION 24.46 GBP
PCJ000040 SENSOR-LEVEL LOW COOLANT 16.22 GBP
et puis un buzer 12V 20mA max, deux fiches fast-on isolées 2.8mm, 2m de fil, et une aiguille .. Euhhh... et un fer à souder ..
tout le montage, comme de bien entendu, sur l'excellent site de Dieter :
http://www.mgfcar.de/expansion_tank/level_sensor.htm
Macsence
Evidement...! ;-)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Moi je regarde tout les jour le niveau de ldr en ouvrant la mal et en regardant a travers le vase...donc prefere un joint blindé :D
Macsence
Puis-je faire le JDC en preventif pour un renforcé?
talli
année : 2001
Message par talli »
bugman23 a écrit :...donc prefere un joint blindé :D
Déjà que les TF ça avance pas, alors si en plus tu rajoutes du poids..... :jesors:
temp3
Message par temp3 »
hi hi hi :jumpy: :mdrx: moi j'ai rien dit....
JMarc
Message par JMarc »
il vaut mieux pour toi !
quand au bordelais, continues comme çà et je fais savoir dans ta boite que tu es supporter de l'OM et que tu cries partout que bordeaux c'est des tafiolles !
Macsence
MaximeR a écrit :Chez rimmer & bros :
On ne les trouve pas chez les affiliés "Xpart" ?
MaximeR
si si .. ce sont des pièces officielles, avec un vrai part number de chez MG-Rover.
ensuite, il faut voir si ils ont en stock ...
Macsence
Quand vous parlez de JDC renforcé, ça induit forcement le joint LandRover ?
Sinon peut-on faire les differences entre les joints suivant leur "solidité".
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
