HELP ! Climatisation MG TF
Ceintures, cuirs, ...
msj
Message par msj »
Bonjour à tous !
Ayant fait le malheur d'acheter une MGTF 2003 sans la clim, je me demande maintenant s'il n'y a aucun moyen de la rajouter.
J'ai vu par exemple sur le site MOSS qu'il exitait des kits clim pour la MG B.
Après des heures de recherche, je n'ai absolument rien trouvé pour la MG TF !!! :(
Quelqu'un pourrait-il m'aider ???? SVPPPP !!!!
Le nom d'un vendeur, un kit universel, une casse etc... n'importe koi !!! l'important est d'avoir la clim !!!
Toutes les idées sont les bienvenues.
Merci de votre aide.
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Je peux te rassurer : tu as de bonnes chances de survivre, même si tu n'as pas la clim :) :)
En 3 ans, je n'ai vraiment regretté de ne pas avoir de clim qu'une fois. C'était pendant la canicule de 2003 et j'ai dû m'arrêter pour capoter (je n'aurais pas cru ça possible) pour ne pas cuire !
Pierre
Pg
Message par Pg »
pariel pour moi. La clim est vraiment peu utile sur une TF. En plus elle se situe a la place où le passager met ses pieds, sympathique...non!!?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
en plus ca alourdie la voiture...
msj
Message par msj »
REbonjour,
Je découvre ce forum et je le trouve vraiment sympa ! Merci de vos réponses...
Pour revenir au problème, en achetant ma TF, j'habitais en région parisienne. Etant origine des Antilles, et vu le froid qu'il fait en métropole, je n'avais VRAIMENT pas trouvé utile de l'acheter avec la clim. ;)
MAIS j'ai du revenir aux Antilles (cause boulot), et là, je peux vous dire que c un FOUR !!! Impossible de rester sans clim...
Si je ne trouve pas de kit clim ou tout autre système alternatif, je vais sans doute la vendre :(
Merci encore de vos réponse.
Moi, je m'en vais de ce pas continuer mes recherches sur le net.
bostongeorges
Message par bostongeorges »
je te comprend, je suis tres souvent a la reunion et je n'imagine pas la route sans clim.
Pour ton probleme je dirai que tt est possible mais a quel prix?
as tu demander a ton conccessionnaire MG?
JMarc
Message par JMarc »
Je suis un peu pessimiste quand à la possibilité d'installer une clim apres coup.. il faut tout demonter pour installer le compresseur, l'évaporateur et le condenseur.. je ne t'explique pas le chantier et le coût , surtout au niveau de la main d'oeuvre...
msj
Message par msj »
G demandé à mon concessionnaire MG et à plusieurs autres et à priori, aucun d'entre eux ne connait l'existence d'un tel kit... :(
Quant au prix, g vu sur le site de MOSS que le kit clim pour une MG B est à environ 1 800 euros.
J'avais bien trouvé un spécialiste clim et il m'avait proposé un kit en me disant que c un kit qui pouvait éventuellement correspondre à ma TF.
Etant incapable de me certifier que ce kit allait fonctionner, j'ai donc laissé tombé. J'allais pas acheter un kit à environ 2 000 euros et m'apercevoir après qu'il n'est pas adaptable à la TF.
J'avais vu une fois sur Ebay, un vendeur aux USA qui vendait des kit soit disant universel. N'ayant aucune garantie,j'avais laissé tomber cette piste aussi !!
En gros : je suis perdu !!! je vais vraiment la vendre si je ne trouve rien :-(
msj
toujours pas de solutions !
Message par msj »
Histoire de faire remonter le post... Toujours aucune solution à mon problème !?
Mon concessionnaire est aux abonnées absents !!! des remises hallucinantes sur toutes les MGTF !!!hummm ca sent la fermeture ça !
Bref, toujours pas de clim ! J'en peux plus !!!!
Une solution please... comment avoir la clim ???????
une casse où je pourrai acheter les accessoires pour la clim ??
C'est tout de même hallucinant de ne trouver aucune solution ? c'est tout aussi hallucinant de vendre des voitures à plus de 25K euros sans clim... mais bon, ce fut un coup de coeur ! g pas réfléchi... :(
ahhhhhh sacrée TF... sacrée anglaise..... même les twingo ont la clim de série !!!
A plus tout le monde
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Ben je dirais que comme pour toutes les voitures modernes, la clim est tellement prise dans la structure que c'est quasiement impossible de la mettre apres la sortie d'usine... C'est pour cela que les clims posé aprés ca existe pas ou peu...
Si tu veux mettre une clim ca va te couter 2000 à 3000? je pense car tu n'a pas seulement une clim mais aussi un second ventillo a l'avant, etc ...
maxime
Pob
Message par Pob »
Pierre Valine a écrit :Je peux te rassurer : tu as de bonnes chances de survivre, même si tu n'as pas la clim :) :)
Pierre
Je suis aps trop d'acacord...
Ok, elle sers pas trs souvent, MAis quand il fait tres chaud (+de 30) c'est indispensable, pour ne pas risquer l'insolation...
Tout comme le filet anti remous permet de decapoter par temps tres froid, la clim est la pour le temps tres chaud :D
Et c'est tres agreable, un leger souffle de clim dasn les pieds :D
Matt
Message par Matt »
j'ai vu une mgf dans une casse en region parisienne qui est équipée de la clim.
Le soucis c'est qu'il faut tout démonter,au niveau moteur,dans la boita à gant (compresseur) et le radiateur et ventilo à l'avant sont HS. La voiture est completement explosée pas un coté n'a survecu mais bon comme le moteur est bien protégé il doit pouvoir fonctionner.(pour les autres pieces me demandez pas elle est completement dépouillée) >> MGF MK2 pack année 2001 je dirais.
Nicolas
Message par Nicolas »
Bon courage pour déposer le groupe complet.
Et pour aller le reposer dans ta voiture : faut vraiment en vouloir.
C'est l'enfer votre truc!
Malgré cela la clim : c'est devenu selon moi indispensable et surtout un meilleur argument de vente.
JMarc
Message par JMarc »
en fait, le coup de la casse me parrait être une bonne idée.
le tout est de bien remonter la clim, de verifier l'etanchéité du circuit une fois remonté, de changer le filtre et de la recharger avec le gaz et l'huile qui va bien , à la pression qui va bien. rien de trés compliqué en fait surtout si tu va charger ta clim chez un specialiste .
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Je m'etais renseigné pour ma MGF, mais après les fins de non recevoir des garages, j'opterais en cas de canicules insuportables pour la poches a glace sur la tete ainsi que les vetements mouillés pour profiter de la fraicheur de l'evaporation comme avec les chèvres a eaux en tissus employées dans les pays chauds. :jesors:
mickasun
Message par mickasun »
Matt a écrit :j'ai vu une mgf dans une casse en region parisienne qui est équipée de la clim.
pourrais tu me dire dans quelle casse tu l'as vu ?? merci ;)
Matt
Message par Matt »
ah ah c'est mon ptit secret... je me la garde au cas ou je dois changer de moteur... bon aller je te donne un indice c'est en ile de france!
trêve de plaisanterie je ne me rappel plus du nom! je crois que c'est allo casse auto dans le 91 ... (fais une recherche sur pages jaunes)
En echange du renseignement,si tu demontes la clim tu peu me mettre le catalyseur de coté stp??? je pensai le faire mais j'ai pas vraiment le temps en ce moment...
Matt
Message par Matt »
ALLO CASSE AUTO
37 quai de l'industrie
91200 ATHIS MONS
http://www.allocasseauto.com/
mickasun
non, moi c'est l'ECU qui m'interresse... mais je pense pas que ce soit le meme que pour ma mgf de 97 mk1
msj
Message par msj »
Merci les gars !!
Je contacte tout de suite cette casse...
J'ai déménagé aux antilles !!! alors, vous parlez que j'ai vachement besoin de cette clim !
Punaise.... si j'arrive à l'avoir, je serai le gars le plus heureux de la terre !
Je contacte vite cette casse et je vous tiens au courant....
Ya normalement des sociétés sur place qui pourront me le fair !!!
Effectivement, les garages MG n'assurent PAS du tout... J'en ai contacter une bonne dizaine et RIEN ! aucune solution. Le service après vente est vraiment à revoir !!! Même en y mettant le prix, personne ne POUVAIT ou VOULAIT me commander les pièces... grrrrrr
Enfin,
merci encore de vos réponses
ju&frk
Serie speciale : 80th anniversary pearl black
Re: HELP ! Climatisation MG TF
Message par ju&frk »
Un grooos déterrage de 13 ans !
Je reviens la dessus, pensez vous qu'il est possible de mettre la clim sur nos TF
A l'époque c'était cher mais aujourd'hui avec toutes les épaves MG, il doit bien y en avoir une avec la clim possible à démonter.
On le fait sur des 206 donc il n'y a pas de raison. Le plus hardu est de reconstituer le faisceau électrique si il n'a pas été précâblé. Il faudra penser également à tous les capteurs associés.
