Bonjour a toutes et tous.
Voici ce que je pense être un souci:
A froid, jai un bruit de poussoir léger qui part au bout de 15 secondes et tout va bien. Des que le moteur est chaud, j'ai comme un ronronnement rauque que j'entend distinctement au ralenti, et lorsque j'appuie sur les gaz. J'avais pensé a la courroie d'alternateur car elle commence à craqueler.
Donc je me suis décidé a contrôler ma.distri.
Il semblerait qu'elle soit bonne. Toutefois en tournant la poulie damper, je me rend compte que c'est dur a tourner et qu'il n'y a pas de point de compression ressenti.
D'où ma question, qu'envisagez vous comme souci possible
Merci pour vos aides
Ronronnement bizarre
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Ronronnement bizarre
Salut!
Par écrit, c'est très compliqué de dire d'où peut venir un bruit.
Quoi qu'il en soit, une courroie d'alternateur c'est 20 euros et si t'as pas la clim, ça prend 10 minutes à changer. Donc si elle est craquelée, change la sans te poser de questions.
Parce si elle part dire bonjour à celle de distribution => adieu ton moteur => voiture à la casse dans 99% des cas ( les 1% restant sont ceux capable de réparer tous seuls )
Pour la distribution, elle est à faire tous les 4 ans sur ce moteur.
Un contrôle visuel ne sert pas à grand chose.
Quand tu as tourné le moteur à la main, tu as bien retiré les bougies?
mgf66420
- année : 1998
Merci pour ta réponse. La distri date de juin 2018. La courroie d'alternateur, je vais la changer et non je n'ai pas enlever les bougies.
MGecho
Avec les bougies pas étonnant que tu rames pour tourner le villebrequin puisque tu comprimes l'air des cylindres. Vire les tu sentiras une légère différence..
Et, sauf en cas roulement d'alternateur particulièrement HS, il est rare qu'une courroie d'alternateur génère un ronronnement rauque. On a plutôt droit à un récital en sifflet majeur.....
Bon diagnostic car d'ici c'est un peu dur de te tuyauter...
