sur les moyens et longs trajets (plus d'une demi-heure en gros) en TF, je remarque une odeur de gaz d'échappement dans la voiture (en roulant top down) et mes yeux piquent. J'ai l'impression qu'en roulant à une certaine vitesse il y a un refoulement des gaz même avec le filet anti-remous.
Est-ce que cela vous le fait aussi ? Sinon savez-vous ce qui pourrait en être la cause ?
Merci,
Odeur gaz d'échappement dans l'habitacle
Re: Odeur gaz d'échappement dans l'habitacle
C'est pas normal
tu dois avoir un problème du côté du collecteur d'échappement ... ouvre l'accès au moteur de la plage arrière et moteur en marche, regarde si il y a dégagement de gaz à ce niveau.
un petit tuto pour l'accès au moteur depuis la plage arrière
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... oteur.html
le collecteur d'échappement se trouve sous le bouclier thermique à droite sur la photo
- année : 2004
- Serie speciale : Spark S.E.
Merci LouLou, je vais regarder ça de plus près !
