bonjour a tous
voila j ai 2 questions :
y a t-il un filtre d habitacle ou a ( polene) dans une mg tf et command y acceder ?
d autre part j ai la commande de chauffage habitacle qui est tres dur a tourner (dans la position chaud )
je pense que le probleme est connue
si je ne dis pas de betise lors que l on tourne la commande du chauffage on actionne un cable qui fait tourner le robinet du LDR qui et sur une durite
qui peut me confirmer et surtout command y acceder ,
merci pour vos reponses
tf noire
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: commande de chauffage
sous le tableau de bord, tout e nbas a coté , a droite de la pedale d'accelerateur
facile d'acces !
il faut peut etre enleve les caches plastiques, tenues pas 2 vis
en moins de 30s du doit voir tout le chaufage...
facile d'acces !
salut
merci pout ton aide
je mis mais au boulot..!
bien a toi
tf noire
merci pout ton aide
bien a toi
tf noire
