applique aluminium MK2 et TF adaptable sur F mk1
Ceintures, cuirs, ...
cote_de_boeuf
Message par cote_de_boeuf »
salut
j'aimerai savoir si les appliques de la console centrale d'une MGTF et adaptable sur une MGF MK1
je vous remercie d'avance
sinon vous savez ou je peux trouver des applique en aluminium pour le MGF mk1
tsubasa
Message par tsubasa »
Ta trouvé ca ou?
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Non ce n'est absoluement pas adaptable; Les consoles MK1 sont differentes des autres consoles.
Maxime
cote_de_boeuf
oki bas dommage, vous savez ou je peux en trouver des mk1 ?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
bonjour
oui il est possible de changer la console centrale de mk1 en mk2 (voir sous http://www.mgf.ultimatemg.com/ et apres sous "Mk1" to "MY2000" Centre Console Up-grade) mais pas les appliques de portes ou alors de changer complètement l'applique de porte pour la mk2 avec les petit haut parleur sur le coté.
a+
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Oui enfin c'est pas la console simplement... Il faut changer les boutons des vitres electriques et les connecteur derriere donc c'est pas une mince affaire.
Maxime
cote_de_boeuf
bas je veux juste changer la console du milieu...
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Pas possible sans changement des bouton leve vitre, ni les contacteur et socle derriere... Si tu as deja vu un MK2 tu remarquera vite que la partie bouton leve vitre n'est pas la même et surtout n'est pas au meme endroit... Donc point de salut sans ce truc.
Maxime
cote_de_boeuf
mais bon sa doit pas etre sorcier... c'est juste des fiches à brancher sur d'autre bouton?
Frederic
Message par Frederic »
Heureusement, Mike Satur est là.
Mk1 => Mk2 dispo.
http://www.mikesatur.com/mgf/mgf-walnut.php
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
je ne vois pas ce que viens faire mike satur ici ?
Frederic
Il vend, apparemment, une console look Mk2 pour les Mk1.
