Vis de purge
Vis de purge
Bonjour à tous, je suis à la recherche du modèle de la petite vis de purge pour une mgf de 1998 ( celle du chauffage sous la baie du parbrise ) qui dans un accès de colère a traversé l’atelier et disparue à jamais
. Je viens d’en commander chez rimmerbros, mais le diamètre ne correspond pas et je ne trouve pas d’autre modèle. Si l’un de vous a l’info, je le remercie d’avance. Bon we. Steph
- Anthony44
- année : 2003
- Serie speciale : Cool blue SE
Re: Vis de purge
https://www.allcarpartsfast.co.uk/mg-ro ... rew-bleed/
Bonjour voici un lien qui pourra peut-être t'aider
Dans le descriptif le vendeur propose de faire la vérification par mail avec ton numéro VIN
MGecho
Re: Vis de purge
"This part is not currently available" ...
Une idée consiste à récupérer toutes les dimensions et à chercher dans les catalogues de pièces auto généralistes des vendeurs de pièces en ligne (style Oscaro, Autodoc etc....)
Sinon une recherche encore plus généraliste sur les vis de purge d'air pour radiateur métallique, comme par exemple sur Ebay :
https://www.ebay.fr/i/322302004563?chn= ... eMEALw_wcB
Didier MGFVVC
Re: Vis de purge
les anciens concessionnaires, enfin ....ceux qui restent et s'occupe encore des MG doivent avoir sous micro fiche ou autres support d'époque toute les références croquis de pièces.
- Anthony44
- année : 2003
Re: Vis de purge
Sinon tu peux regarder sur leboncoin il y a pas mal de vendeurs de pièces détachées de mg par exemple
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1750473570.htm
Ce gars est sérieux j'ai déjà commandé des pièces chez lui et il a plusieurs Mgf tu trouveras sûrement ton bonheur
Re: Vis de purge
Pour le pas de vis, ça doit être du M8x1.25. pour la longueur, je ne sais pas, mais il ne doit pas y avoir 50 modèles.
