Entretien intérieur MG TF
Avec quel prpduit entretenez vous les sièges en cuir de votre MG ? Quid des problemes d'impermeabilisation ?
Merci pour vos réponses.
- Pierre Valine
http://www.alcantara.com/eng/english.html
Il existe des produits spéciaux dans le commerce :
http://www.alta-cuir.com/bout/categorie ... frets-kits
ou encore
http://www.lesgarnisseursreunis.be/fr/entretien.php
Christian
ou encore
Christian
Pour l'alcantara, tu dois pouvoir trouver chez tout bon cordonnier un produit pour le nubuck qui est un matérieau avec la même structure, demande lui conseil !
Il existe nottament des espèces ed gommes pour enlever les petites taches !
Voilou
T
Ps : Pour le cuir j'utilise un produit spécial sièges auto (cuir) aussi, on dirait effectivement du lait !
Voilou
T
- François - Lille
- Pierre Valine
Merci à Christian pour les liens sur l'Alcantara.
Pour le cuir :
cuir craquelé : lorsque la peau laisse apparaitre de fines rides, enduisez le de lanoline
cuir sali : s'il n'est pas taché, nettoyez le simplement avec de l'eau vinaigrée. On obtient aussi de bons résultats avec un blanc d'oeuf battu passé au pinceau, qu'on laisse sécher (en particulier les cuirs clairs)
cuirs vernis : pour les faire davantage briller, vous pouvez employer le lait ou le blanc d'oeufs, et les nourrir avec de l'huile de vaseline, de glycérine ou de lanoline.
cuir moisi : ôtez les tâches avec de l'essence de thérébentine puis cirez comme à l'accoutumée
cuir mouillé : ne laissez jamais sécher du cuir mouillé près d'une source de chaleur, cela le durcit. Si jamais cela vous arrive, essayez d'assouplir votre cuir en le massant longuement avec de l'huile de vaseline, de glycérine ou de lanoline.
cuir clair : il est évidemment plus salissant que les autres. Pour le nettoyer, vous pouvez vous servir de lait à démaquiller, étalé en couche mince. Laissez sécher puis essuyez avec un chiffon sec et propre.
Voila comment nos mères et grands mères entretenaient le cuir. Et on peut dire que d'une part, elles obtenaient de bons résultats et que d'autre part, les produits employés n'étaient pas chers !
Pierre
Pour le cuir :
Pierre
