mes coupoles de phares sont ternes(là ou il y a les ampoules), ou puis je en trouver ?
si l'un d'entre vous a des phares hs et que ces pieces sont en bon etat ?
attention!!! strictement déconseillé de frotter meme avec des produits miracle,meme avec du coton, meme avec de la .... meme avec du .... et .....non plus ne pas mettre les doigts (sur les coupoles)
  ces pièces sont peintes a la brume avec une toute petite valve pour que l'application soit optimale et que le produit commence a réagir dans l'air avant meme de toucher la pièce
j'ai pas trouvé un moyen ni une adresse pour les rénover merci
ps: les beaux jours se rapprochent
bon dimanche à tous
