au secours !
j ai un petit soucis avec ma capote !l ouvrir ca, pas de probleme tout va bien, mais pour la fermer et surtout la verrouiller j ai toute les peines du monde je n'ose croire qu'il faille des bras de déménageurs pour arriver a mettre en place et aligner les tetons face au support !!!
y a t il une solution pour réajuster l'ensemble ou vais je devoir continuer a exercer tout mon poids via l extérieur de ma voiture ?
merci de votre aide ...
capote
Re: capote
Une capote en toile met un certain moment à prendre sa place, il faut lui laisser le temps de se faire, de s’allonger un peu. La dernière que j’ai installé, sur une M5, on ne pouvait même pas la fermer, le lendemain tout allait mieux. Il faut qu’elle se fasse . . . comme disent les pros.
- FloTF
Re: capote
Wallou, ta capote est neuve ?
Nicobod
- année : 2001
Re: capote
je commencerai par desserer les tendeurs de réglage de la capote.
Sinon l'assouplir en l'arrosant fermée (ca semble encore possible dans ton cas).
Re: capote
La laisser en plein soleil toute la journée, la chaleur va la détendre. Si elle n'est toujours pas fermable le soir, alors il y a un problème de pose.
WALLOU
- année : 1996
- Serie speciale : of course "la mienne"
Re: capote
malheureusement elle n est pas neuve ! *SMS* celle d origine ! mon problème est que pour la fermer elle s articule tres bien jusqu au contact avec le montant de pare brise et la le probleme, l alignement est hyper difficile ...
nicobod de quelle vis parles tu ? ca me semble etre une piste a envisager ...
- mgf28
- année : 2003
Re: capote
salutWALLOU a écrit :malheureusement elle n est pas neuve ! *SMS* celle d origine ! mon problème est que pour la fermer elle s articule tres bien jusqu au contact avec le montant de pare brise et la le probleme, l alignement est hyper difficile ...
la vis de reglage se trouve dans le systeme de fermeture .
alors !!les sieges sont montés??
- Noryl
- année : 2004
Re: capote
Pour info, une capote se verrouille toujours en commençant par le verrou de droite afin de recuper les déperditions de la caisse . Sinon graisser avec de la graisse 3 en 1 contenant du teflon toutes les parties en mouvement et articulations.
Mouiller la toile de capote et refermer celle ci ...laisser secher .
Normalement cela devrait suffir. Apres c'est du reglage de capote .
Rappel
Pour toutes intervention se reporter imperativement au manuel de reparation dispo sur le web...je l ai telecharger, il me paraît tres complet et en plus il est en français.
Bon courage
Noryl
Rappel
Bon courage
Noryl
Re: capote
J'ai aussi sur ma TF de 2004 ce problème de fermeture de capote survenu 1an après sa mise en service .
Le concessionnaire n'a pas résolu le problème complètement en changeant un axe de la capote.
Je voudrai savoir si la capote une fois ouverte se replie bien complètement car ce n.est pas le cas pour la mienne ,je ne peu plus poser la protection fixée par pressions .
