Bonsoir, j'ai prêté ma voiture à ma femme !!!! je sais j'aurais pas du ...
résultat, le pare choc arrière est cassé. je vais essayer de réparer en recollant.
Est-il difficile à enlever de la voiture ? et quelle colle faut-il employer ?
Pat.
demontage pare choc arrière ?
- MaximeR
Re: demontage pare choc arrière ?
le pare choc arrière est très simple à retirer deux gros boulons à côté des sorties d'échappement + 4 (?) vis dans les passages de roues.
C'est un pare-choc en ABS, donc pas beaucoup de trucs qui collent dessus. Le mieux est de coller à chaud (fer à souder) en apportant un cordon d'ABS supplémentaire (une boite de DVD noire, ou assimilable).
merci, je vais essayer à la semaine.
bon week end
bon week end
- JMarc
Il me semble que l'on trouve des kits de réparation dans les centre auto.
