Bruits a l'avant droit et gauche lors des descendes de trott
Invite
j'ai un clac avant droit et gauche lors des descentes de trottoir avec une MG F d'ou cela peut il venir et le prix de la reparation si possible
merci à vous
merci à vous
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Bruits a l'avant droit et gauche lors des descendes de t
Hello
Amortos mort !
J ai la même chose et j ai commandé 2 amortos
David
Amortos mort !
David
invité
....ou rotule,silentblocs....mieux vaut mettre la voiture sur un pont
on descends pas les trottoirs
... de toute facon, moi je peux pas, avec ma hauteur de caisse à 310 mm au lieu de 345 mm, je resterais coincé ..
sérieux
sérieux
est la chose à faire....ou rotule,silentblocs....mieux vaut mettre la voiture sur un pont
invite
[quote="david95"]Hello
je sors de chez GBR 92 il m'a refait le graissage train avant ca le fait moins mais ca persiste merci
- david95
moi j'attends mes amortos
je dirais si cela a résolu tout le problème
invite
Merci à toi j'attendrai maintenant ca ne presse plusdavid95 a écrit :moi j'attends mes amortos
invite
au fait tu as deux points de graissage sur (ta MG deux à l'avant deux derriere l'as tu fais faire j'avais plus rien dedans à voirdavid95 a écrit :moi j'attends mes amortos
- david95
oui j'ai regraissé il y a plusieurs mois
point a vérifié régulièrement d'ailleurs
pas sur que bcp de personne le fasse...
puisque vous parlez des graisseurs, je ne l'ai pas trouvé! Gné!
Z'avez pas une photo par hasard?
je cherche quand-même en attendant..
bye
bye
- david95
Sur l axe du bras supérieur (triangle), il y a un grasseur
Et cela sur chaque train roulant , donc 4
utilisateur
demonter suspension avant et- demontage roue arriere cela de pend du graisseur
- david95
juste a démonter les roues c'est tout, et cela sur les 4...
c'est accessible sur nos voitures, no prob
démonter et bien nettoyer le graisseur avant, et bien appuyer avec l'embout sur le graisseur, remplir, faire sortir la veille graisse, a l'apparition de la nouvelle graisse c'est bon.
David
David
- david95
a vérifier au moins tous les 2 ans, c mieux...
