cet après midi, de retour par chez moi, je décide de démonter le pare choc avant car je souhaite changer la grille par une plus sympa.
Alors, je suis les instructions et commence par les 5 petites vis sous le capot, puis les 2 vis dans chaque passage de roue, et enfin les deux grosses vis Torx situé à côté des antibrouillards (que je n'ai pas...).
Normalement y a plus qu'à tirer.
Bah là ça bloque au niveau des ailes avant (sous les phares), on sent bien qu'il y a encore des points de fixation.
On dirait que le passage de roue reste accroché par le haut.
Par ailleurs, sur ce même site, j'ai vu que certains parlaient des 3 vis dans les passages de roue?!
alors soit c'est pour la F, soit j'ai loupé quelque chose
Enfin bref, si quelqu'un peut m'aider à trouver comment faire, car je sens que j'y étais presque.
PS: au passage s'il existe un tuto pour démonter le pare choc arrière, ça m'intéresse aussi
