J'aimerais installer un mano VDO pour mesurer la température d'huile de ma zr 160.
Deux options se présentent à moi, soit je remplace la vis de vidange par un vis de vidange sonde, mais il me faudrait la dimension de la vis de vidange.
Soit vu que sur les TF il y a un mano de température d'huile d'origine et que c'est le même moteur, il y a peut être l'emplacement disponible sur mon moteur, je crois que la sonde d'origine c'est du M12x1.5, est-ce juste? Et qu'elles sont les dimensions de la vis de vidange?
Bonne soirée
