Ma pompe à essence fonctionnait de façon intermittente et je pensais avoir réglé cela en reserrant la partie fempelle de la cosse - (moins), sur le fil rouge/jaune.
La voiture s'est remis à ratatouiller au bout d'une 30ne de km.
La partie mâle de la cosse ne tenait pratiquement plus (écrou desserré, pas de rondelle). J'ai corrigé cela et c'est reparti pour qqs dizaines de km.
Quand elle hoquète, je "titille" la cosse en question et ça me permet, jusqu'à présent, de rentrer à la maison.
Je vais donc démonter la pompe, la nettoyer, lui mettre des caoutchoucs neufs etc ... Mais je ne sais pas de quel type il s'agit sur ma TD à moteur MGA comportant moult pièces de MGB ...
- Quelqu'un connait-il ce modèle de pompe ?
- En étudiant le problème sur le web, j'ai l'impression qu'elle est montée à l'envers (cela fonctionne depuis plus de 2 ans) : fausse impression ou pas ?
J'espère que mes photos sont suffisamment explicites.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
