Silent-Bloc
TomUSA
Région : France - Auvergne
Silent-Bloc
Message par TomUSA »
Modifié en dernier par TomUSA le 10 juil. 2017, 09:50, modifié 1 fois.
erenaud304
Re: Silent-Bloc
Message par erenaud304 »
Du fait que le ressort soit emprisonné entre l'ensemble triangle inférieur et la traverse, il faudra forcément mettre sous compression le ressort puis, démonté le king pin.
Après cela il sera facile de retirer le triangle inférieur.
Donc les macros étapes sont :
1 - compression
2 - dévissage fixation inférieure king pin
3 - décompression
4 - démontage triangle inférieur
5 - remplacement silent-blocs
6 - inverser les opérations pour le remontage
Bonne soirée
TomUSA
Re: Silent-Bloc
Ça n'a pas l'air d'être sorcier !
Merci beaucoup !
Re: Silent-Bloc
Je me permets d' ajouter les remarques suivantes à l'a réponse d' Eric:
En utilisant le poids du moteur, il est possible de ne pas avoir recours à la compression du ressort:
Roue déposée, étrier séparé de sa fixation;
glisser un second cric sous la coupelle de retenue du ressort.
Y reposer la voiture ( assurez par 1 chandelle, ou un bloc de bois + court )
Déposer les 4 boulons de fxation du trinagle au front member
Remonter délicatement avec le premier cric la voiture, le ressort va se détendre tout seul
ET CA MARCHE EN TOUTE SECURITE
Défaire la liaison basse axe de pivot- triangle inférieur
A ce stade, en profiter pour vérifier:
* le jeu longitudinal axe de pivots et porte fusée '( rattrapage par cales )
* Silent bloc liaison triangle supérieur- axe de pivot ( king pin ) 2 silent blocs
* état des bagues bronze axe de pivot-porte fusée
* conditon de l' articulation inférieure ( liaison axe de pivot-triangle inférieur ) entretoise s' use
* ovalisation des trous de passage du boulon liaison triangle-pivot inférieurs
pascou
Re: Silent-Bloc
Message par pascou »
A ce sujet, les pièces du train avant, à part le king pin, ne sont vraiment pas chères, comme souvent sur une B. Pour ma part, j’avais approvisionné du neuf, au cas où je rencontrerais des ovalisations.
Un whishbone ne coûte en effet qu'une dizaine d'euros..., ce qui reste, néanmoins, relativement élevé pour cette pièce qui n'est pas très sophistiquée !
Mais, ce n'est pas ça qui va grever un budget restauration.
Re: Silent-Bloc
" Un whishbone ne coûte en effet qu'une dizaine d'euros "
Entièrement d' accord, Mais à l' inverse financièrement parlant et "mon ennemei c' est la finance " (*):
1 ça se récharge pour le prix d' une baguette de soudure
2 ça s' améliore pour 2 cents, pas plus et facilement en "élargissant" le surface de portée
(*) citation vaut mieux que cites-à-Sion! :excite:
pascou
Re: Silent-Bloc
MG O1->B69 a écrit :" Un whishbone ne coûte en effet qu'une dizaine d'euros "
D'accord également avec cela.
L'option "remplacement de pièces peu onéreuses" convient à quelqu'un, comme moi au hasard, disposant pas d'un atelier et n'ayant aucune compétence en soudure, ou autres opérations d'usinage, et ne connaissant personne autour de lui pouvant le faire.
La "solution "recharge + amélioration", plus satisfaisante et moins "société de consommation", s'adresse à des gens comme vous qui ont ce genre de compétence.
Je préférerais être dans ce dernier cas, mais, malheureusement, ma vie professionnelle et mon environnement furent très éloignés de la mécanique générale.
Je n'ai réalisé que quelques soudures à l'arc, il y a bien longtemps, avec des résultats dignes d'un soudeur autodidacte... :)
Re: Silent-Bloc
Ben je suis un peu déçu par ce constat et pourtant, si vous essayez, vous réussirez sans aucun doute.
Mais le résultat est là, notre "E N" et ses formations spécialisées nous enferme dans des boîtes. Le système éducatif français tend il est vrai à enfermer les gens dans des boîtes, petites boites, petites boîtes toutes pareilles, petites boîtes faîtes de tic et tac...
https://www.youtube.com/watch?v=8r0wuPoUuiE
Pour dire, après + de 37 ans j' ai réussi à me fabriquer une rampe d' escalier en mécano soudé! :)
